golf05
[ma cocosiflette...] mon corrado g60
au passage,la petite modif de la poulie de pompe a eau pour etre aligne:
une vielle poulie de g2 gti sans da sans clim,un coup de tour et hop:
et sur la poulie cela donne ca:
bon j-1 avant la recuperation du nouveau coeur du coco....
j ai aussi retrouver une traverse avant en tbe mais de couleur rose.....( un coup de noir et hop!)
j ai demonter l echangeur afin de le nettoyer il etait correct
la suite: vendredi
soit doit tourner ce week end!
photo:
une fois que j ai la piece... sauve!!!!
pour le montage: semaine prochaine.. pas d affolement
repos en priorite,je vais beaucoup rouler jeudi donc...
Nounours a écrit:
Tu vas chercher quoi jeudi comme caisse ?? LaughingLaughing
rien du reperage..lol
bon apres sur journee de qq heure sur la route, voici le nouveau "g"
je vous laisse savourer
sable oui Cool (je prefere car je vais le polir ou noir mat je pense ( a voir)
j ai pas eu le temps de faire la photo interieur de celui ci,dommage
bon bas c est pose.. j ai pas pu attendre!
mais juste presenter...manque une petite "calle"
je vais vous montre l etat de l ancien
carter neuf de chez neuf et spirale hs.. a rien y comprendre....
help me!!
chui bloquer pour le montage
il me manque une "cale" pour la fixation arriere (entretoise qui se prends sur les 2 ecrous du support arriere ainsi que sur la patte du maintient du bas)
en attente de reponse vw... si qu un a je vien chercher de suite!
tu parle de la cale pour le compresseur comme 1 demi lune si c est sa on a en stock Very HappyVery HappyVery HappyVery Happy
oui c est celle ci!!
darty ton prix en mp avec ton numero de telephone
merci
c est collectif pas que moi comme dab le westcoast garage les pieces sont a nous 4 Very HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery Happy
merci darty
sinon aujourd hui j ai tout remonter a 95/100
compresseur
alternateur
courroie acc et da
poulies
boite a air
sinon j attends donc:
la calle de fixation arriere du compresseur
demain je commande le banjo d arriver d huile (vrille le truc donc du neuf)
2 colliers a aller chercher
j ai prepare mon manchon pour le kit outlet
et je doit retrouver une protection d alternateur (la mienne a casser au remontage,le plastique est tout cassant,le temps en est la cause..)
photo:
la suite demain Cool
hier,16h,le coco a redemarre!! Cool
nikel.....
sauf que: belle fuite d huile Suspect et pour cause:
joint de couvre aac neuf mais default je pense (le caoutchou est devenu tout collant/pouasseux,bizzare..)
cela ne vaut pas les anciens joints en liege..
donc redemontage Laughing
sinon nikel
la clim s enclenche et se desenclenche Cool
un ptit couinement sur l alternateur (du faite longtemps sans rouler je pense,un coup de vw 40 et hop,sinon je l ouvre en 2 si cela persiste,vraiment rien de mechant)
le "G" s entends trs bien meme au ralentit
ca fais plaisir d entendre celui ci tourner rond
lundi reglage avance allumage/potar co
apres remplacement de la traverse (elle devrai arriver)
finition de celui ci au karcher (pur etre clean clean)
au passage: je recherche en urgence une ligne d echappement d origine.... ou echange contre inox (a confirmer j ai pas encore ete en dessous..)
bon ce matin j ai reposer la boite a fusible a SA PLACE
une misere... j ai passe 1 h afin de coincer aucun fils
le bas de tdb est remonter
tout l interieur est fini d etre remonter
cote meca:
j ai remis 2 vis sur la pompe de "da" manquante
reussi a extraire la derniere vis ds le couvre aac (il etait demonte donc.. autant le faire,il a fallu percer,tourne gauche etc...)
j ai commande du liquide de da (vu que je remplace la traverse faut vidanger car le tuyau de da passe ds la traverse)
un kit de vis de passage de roue (il en manque la moitier)
voila
rdv au ct jeudi prochain et apres cg!
demain une fois remonter si j ai 5mm
etant tout cracra et n etant pas assurer,il ne sort pas de la cour
reception de la calle du "g" merci le westcoast garage
ainsi que la traverse avant en tbe (mais bien sale,demain au karcher zou!!)
la suite semaine prochaine
