ETIENNE MK11
[golf 3 tdi] compatibilité commodos essence > tdi
voilà j'ai l'intention de monter MFA et regulateur de vitesse sur ma mk2 TDI Very Happy
actuellement j'ai déjà les commodos de g3 mais modèles simples, je voulais savoir si les commodos MFA et regulo sont compatibles entre essence et diesel?
si mon compteur peut recevoir le MFA sans modifs?
pour le MFA y'a t'il des sondes ou autres à rajouter?
merci d'avance à ceux qui ont des infos là dessus de me renseigner Wink
après recherche rapide sur le net, le compteur est spécifique aux modèles avec MFA, donc ça on oublie (à moins que je puisse intégrer l'écran du MFA dans mon compteur Suspect )
alors a espérer que ton pédalier soit compatible mais normalement oui, sinon, il te faut le compteur, le comodo, le gars qui te le valide à la prise diag. et sinon je crois que c'est tout.
pour le regulateur: seul le commodo et la petit faisceau de raccord
apres: faut l activer via vag com (tout les tdi peuvent recevoir)
pour le mfa:
comodo
compteur
faisceau compteur
sonde temperature d huile (en plus tu as la place et deja precable)
sonde de temperature d air exterieur (idem golf 2 gti)
tirer un fil ds le calculo via le signal vitesse ou repiquage pour la conso
et le mieux:un compteur de seat gt tdi mais 110 cv.... (version 6k 1999): car tu as une option en plus que les vw....:
un voyant de reserve.. et oui
je te balance un lien!
par contre compteur est faisceau conpteur obligatoir pour tdi , les essence n'on pas les meme fil .
pour le regulateur une grosse piere desus est une plus petite sous la pedale , et tu la maison
