Killx
[Jetta 2] problème de chauffe moteur
Salut a tous, voila mon problème, j'ai changer mon moteur se Week-end, et depuis l'aiguille de température du compteur indique que le moteur chauffe quand même beaucoup, pourtant dans mon ancienne golf ou il était, je n'avais jamais eu de problème. j'ai bien fait ma purge, 45 minute bocal ouvert jusqu'au déclenchement du ventilo ... QuestionQuestionQuestion
elle monte jus qu on l aiguille?
combien de dgeres d ouverture le thermostat et declement a combien la sonde de ventilo
1 ou 2 vitesse le ventilo?
l'aiguille monte au 3/4 voir plus, et le thermostat je sais pu a combien il s'ouvre, mais il a que 8 mois, et sur la golf il y a encore 3 jour, je n'avais aucun soucis... le ventilo il me semble que s'est un 1 vitesse , je n'ai que 2 fil a la sonde ... ou alors j'aurais mal rebranché les fils des sondes, mais je pense pas , s'est bien une jaune au dessus du filtre a huile, une jaune sur la durite du milieu, et des 2 bleu sur le coté du bloc ?
