Chicane11
CRG SW97 - Doc, pas taper !
Voilà le nouveau joujou que je suis allé chercher ce matin.
Et oui, il faut un début à tout ! C'est mon premier Valve
Il était crade de chez crade. Jamais vu un moteur dans cet état !
Les carters étaient noirs et c'était incrusté dedans
Il a fallu plus de 35' dans la machine à Ultrasons (quand il en faut généralement 5 à 7') pour le récupérer
Mais on va à présent pouvoir le faire refaire.
Le problème va être le calage de la valve
Je n'ai aucun repère.
Bonjour ,
VACHE , MAGNIFIQUE cheers
le machine a ultrasons te le sort comme ça sans frotter ?????????????????? pas d'huile de coude ????????
pour la valve , t’inquiète ça ira , sur la photo elle est dans le bon sens ?
prepadoms a écrit:
Bonjour ,
Quasiment
Juste un coup de pinceau pour décoller la crasse.
Pinceau poils longs, et je frotte moins que que pour dégraisser un pare chaîne
Par contre, c'est une vrai machine industrielle qu'on m'a preter. Le genre de machine qui coute un bras !
C'est justement mon problème.
Je n'ai pas pu repérer avant de démonter , alors , je ne sais pas comment elle se monte !
Si quelqu'un a par exemple la photo d'une valve lorsque le piton est au PMH par exemple, je suis prenneur
Kalach Hikov a écrit:
Bonjour,
Y-a pas la photo "avant" mais le résultat est impressionnant.
Quel est le produit que tu mets dans le bain ?
Je ne sais pas
C'est le produit que KCM utilise dans sa propre machine.
Faut que je me renseigne ?
je prendrai une photo sur un tg 14
la petit souci est que le taillage ne semble pas identique de chaque coté.. , je pense qu'en observent
attentivement les traces d'usure de la valve et du carter moteur ainsi que du couvercle de valve tu peux
retrouver le sens
je suppose aussi que le couvercle de valve est rainuré a l'intérieur ?
edit 1 au PMH  la valve va seulement commencer a fermer la lumière
edit 2 ok pour la machine a Ultrason si c'est une machine pro ................!
La photo de la machine ultrasons :
J'ai posé le moteur dessus pour que vous voyez la taille de la bête !
prepadoms a écrit:
ah effectivement , ça doit couter un bras plus une oreille Shocked
Je crois que le copain l'a acheté 600 d'occase ....
Mais quel travail !
retrouver le sens
Le carter de valve n'est n'est pas rainuré , mais teflonné ...;
Quand à la valve, je te confirme, elle n'est pas symétrique
Avec les traces d'usure , je pense avoir trouvé le sens de montage
Mais pour le calage ?
Je pencherai pour l'option 1 , mais je voudrais vos avis éclairés
Option 1
Option 2
Génial !
Merci Vilo et Dom pour vos commentaires et infos respectives
C'est donc clairement mon option 1 qui est la bonne ....
