trambert66
mesure du jeu au piston
bonsoir a tous
j'aurais voulu savoir comment mesure le jeu au piston sur un moteur KFS, quelle est la bonne technique a suivre ?
vous remerciant de vos reponses
amicalement bertrand
bonsoir
voila le moteur est en piece detachees pour nettoyage et revision
j'ai mesuré les cotes et voici ce que je trouve
piston 52,45V mesure 52,315
alesage du cylindre mesure 53,475
comment puis je deduire le jeu au piston avec ces mesures car mon revendeur m'a dit que si le jeu n'excede pas les 9/100 je pouvais remonter un piston 52'45V au lieu d'un R
j'ai fait la mesure du piston 2 cm au dessus du bas de la jupe perpendiculairement a l'axe et pour le cylindre 3 mesures a differentes hauteurs
En fait, moi, je mesure le jeu directement , sans faire de calcul
Je mets le palmer à la côte du piston , en me foutant de la valeur
Je fais le "zéro" du comparateur d'alésage avec le palmer
Et je mesure directement le jeu ....
Oui c'est ça chicane. Mais il faut mesurer au bon endroit sur le piston. Sous l'axe de piston en général.
Trambert ton cylindre n'est pas déformé ?
Y a peut-être des disparité dans les pistons mais là ça fait beaucoup je trouve.
sur le cylindre j'ai fait mes 3 mesures en tournant l'alesometre de 120 degres ( une en bas puis 120 degres horaires au milieu puis 120 degres en haut de la chemise ) je n'ai pas constate d'ovalisation
Tu ne risque pas constaté grand chose en mesurant comme ça.
Re-mesure ton cylindre en faisant 3 mesures a 120° entre le PMB et le bas des transferts et 3 mesures entre le PMH et le haut des transferts. Tu auras une bien meilleure image du cylindre. Tu peux faire des mesures intermédiaire.
ok merci pour ce precieux conseil je vais refaire mes mesures
par contre pour determiner ce fameux jeu au piston quelle est la bonne methode a employer ?
Comme ça ....
Après réflexion, pas besoin de faire tout les 120°. Une mesure dans l'axe vilo et une autre perpendiculaire suffit a déterminer le profil du cylindre.
Quand je veux regarder la gueule du cylindre , je fais 2 truc
- Je me fixe un diamètre où il n'y a pas de lumière et je fais tourner le comparateur d'alésage pour voir s'il est ovalisé (le cylindre, pas le comparateur ...)
- je me fixe une ligne verticale sans lumière (et pas celle de la coupure de segment) et je mo,nte et descend pour voir s'il est bien cylindrique - Il peut être conique , en tonneau ou en selle de cheval et là c'est pas bon....
bonsoir
chicane pour ta methode de mesure du jeu quand tu dis "je met le micrometre a la cote du piston " c'est le cote theorique inscrite sur le dome du piston ou bien une mesure du piston a un endroit precis ?
merci par avance
Il faut toujours mesurer les pièces pour être sur de son coup.
Tu mesure la jupe sous l'axe du piston.
bonsoir
j'ai refait mes mesures et je m'etais plante sur la mesure de l'alesage
alesage 52,46
piston 53,315
ce qui si je ne me trompe pas me donne un jeu de 0,145
et si je ne me trompe pas encore le jeu avec un piston neuf me donnerait 52,46-52,45 = 0,01
je peux donc remonter un piston de meme cote
est-ce exact ?
merci pour tout vos precieux conseils
PS j'ai l'impression d'etre un boulet avec toutes mes questions mais j'aime bien comprendre ce que je fais
trambert66 a écrit:
bonsoir
alesage 52,46 scratch
piston 53,315 scratch
est-ce exact ?
Alors le jeu mini pour ton moteur c'est 9/100 à 1/10, c'est entre 0.09 et 0.1.
PAS 0.01 là je pense que tu rentre pas le piston.
Donc encore une fois mesure le piston que tu veux monter !
Je ne connais pas trop les pistons rouge, vert mais la cote marqué correspond peut-être au cylindre.
