Flying French Man-lepique
[résolu]Etrier de frein.
Lettre au père noël.
Salut vieillard.
Avant de prendre la route et aussi que tu sois fin murgé, merci de mettre dans ta hotte, un étrier arrière en état de marche, 2 piston avec un entraxe de fixation de 75 mm.
A l'origine c'est pour un chassis PCR jaguard, mais je suis prêt a te faucher celui qui est monté sur ton traineau.
Merci du coup de main l'ancêtre.
vilebrequin 51 a écrit:
bonjour FFM! je pense que l'entraxe c'est 74mm ,les 2vis de fixation c'est du 8 ou 10 mm
oui Vilo,74 étant la cote pour la fixation des plaquettes...
Mais l'affaire est résolue, achat d'un nouvel étrier 2 piston et de son support.
Voilà comme ca je suis serein, j'ai des freins, j'suis un lâche. ça vaut mieux que d'être con... non?
Oki, bon, bizarre tout de même moi je l'ai réanimer au bout de x années de non utilisation, il fonctionnait bien j'ai toujours rouler avec. Mais en effet sur du neuf tu sera sur du fonctionnement.
