polo g
(RECH) supports etriers freins avant
bonjour a tous
je recherche deux supports étriers frein avant d'audi 100 coupé ou scirocco 16 v
il faut que le montage soit en 256x20 et que l'entraxe des vis de fixation soit de 77mm pour faire un montage frein avant sur ma polo...montage plug and play
LISTE possible pour trouver les supports
Montage de disques en 256mm (jantes de 14" minimum)
Les scirocco 16S ont été monté d'origine avec un freinage en 256mm.
Ces supports ont été utilisées sur:
- VW Scirocco 16S 1984-89
- VW Passat/santana (moteur 5cyl) 1985-88
- VW Passat synchro/4motion 1985-88
- Audi 90 (moteur CY,JL,JS,HP,HV,KV,KX) 1985-87
- Audi 80/90 quattro 1983-87
- Audi Coupé (moteur 5 cyl) 1981-88
- Audi Coupé quattro 1985-88
Voici les références des pièces recherchées sur ces véhicules:
- Supports d'étrier réf 853 615 125
- Etriers gauche réf 357 615 123 ax
- Etriers droit réf 357 615 124 ax
merci d'avance
