MAZOUT1111 0 Posté(e) le 5 mars 2014 Non du tout. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CARNEIRINHO 0 Posté(e) le 5 mars 2014 Voila les tofs de la bete sur les roulleaux et la courbe! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAZOUT1111 0 Posté(e) le 5 mars 2014 Jolie courbes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CARNEIRINHO 0 Posté(e) le 5 mars 2014 Merci ma poule! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MIKLGT 0 Posté(e) le 5 mars 2014 CARNEIRINHO a écrit:Sa chauffe un peu plus!Comment sa cloisonner?Comme pour un kit d admission , sauf que c est le radiateur qui est a la place Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dawazou 0 Posté(e) le 6 mars 2014 Nickel ça 141nm de couple en plus, tu dois bien le sentir! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
viet4511 0 Posté(e) le 6 mars 2014 Du coup tu sors quand? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CARNEIRINHO 0 Posté(e) le 6 mars 2014 Je sais pas faut voir! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ben110 0 Posté(e) le 6 mars 2014 pour on problème de chauffe a part redimentionner ( gros radiateur ) ton circuit de LR je ne vois pas ce que tu peux faire . Peut être supprimer ton cache sous moteur pour que ça circule mieux . Mais ton problème de chauffe est certainement due a ta gestion en tout cas moi je regarderais en priorité de ce côté . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julio111 0 Posté(e) le 6 mars 2014 L'autre solution est d'installer un thermostat qui se déclenche à plus basse températeure (10°C de moins) et d'upgrader ton ventilateur si besoin.Ca t'évitera de tout changer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CARNEIRINHO 0 Posté(e) le 6 mars 2014 Dorigine sa chauffe un peu deja. Ces un probleme connu. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jéjé85 0 Posté(e) le 6 mars 2014 MAZOUT a écrit:http://www.motul.com/fr/fr/products/oils-lubricants/mocoolFranchement c'est de la balle car j'en mettait dans La Pitchoune.ma LCR tourne avec ce genre de produit, rien à redire depuis 50 000kms sur circuit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CARNEIRINHO 0 Posté(e) le 6 mars 2014 Sa chauffe moins depuis? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
viet4511 0 Posté(e) le 6 mars 2014 Demain soit tu sors sur M?Question con, ça pèse quoi ton machin sur carte grise masse a vide? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CARNEIRINHO 0 Posté(e) le 6 mars 2014 Non je pense pas!1T505 sur carte grise! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
viet4511 0 Posté(e) le 6 mars 2014 Ah oui c'est pas si lourd en fait...on a 200kg d'écart sur la carte grise Dommage que tu ne sortes pas on aurais pu tester avant que la mienne parte en cure Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jéjé85 0 Posté(e) le 6 mars 2014 CARNEIRINHO a écrit:Sa chauffe moins depuis?je n'ai jamais dépassé les 85° avec, même en session de 30 minutes à fond. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pat751 0 Posté(e) le 7 mars 2014 Ces vrai que sa marche bien le produit effet kisscool!! J'ai un pote qui avait 309 gti16 et sur circuit il monter jamais au dessus de 90° et nous avec nos 205 gti16 100 voir110 en haut! Je devais en prendre et j'ai zapper!! Donc mazout ta bien fait ds parler comme sa je v en acheter! Ces ou que tu lachete?Sinon joli score de la vectra!!! Bogoss!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CARNEIRINHO 0 Posté(e) le 7 mars 2014 Mmerci pat!Et merci jéjé pour ton avis. Sa se met comment dans le LR? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CARNEIRINHO 0 Posté(e) le 8 mars 2014 Bon hier jai pu poussez un peu la pacbo et mauvaise nouvelle elle broutte!Je pense que ces due aux bougies fatigué donc lundi commande de 6 bougies a opel en esperant que ce soit sa! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dawazou 0 Posté(e) le 9 mars 2014 Oui essaie les bougies pour commencer ça broutai avant la reprog? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CARNEIRINHO 0 Posté(e) le 9 mars 2014 Non avant la reprog tout allait bien mais la avec le surplus de pression dessence et de turbo sa a due les achevé.Elles ont eu 100 000km vendredi soir les bougies. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
totoff93 0 Posté(e) le 9 mars 2014 elles ont fait leurs temps Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CARNEIRINHO 0 Posté(e) le 9 mars 2014 Oui je croit bien. Mdr! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ju5902 0 Posté(e) le 9 mars 2014 c est pas un luxe lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jéjé85 0 Posté(e) le 10 mars 2014 CARNEIRINHO a écrit:Mmerci pat!Et merci jéjé pour ton avis. Sa se met comment dans le LR?tout est indiqué sur le bidon pour le dosage, tu le mets dans le bocal et ta pompe fera le reste Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CARNEIRINHO 0 Posté(e) le 14 mars 2014 Voila bougies reçu hier! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CARNEIRINHO 0 Posté(e) le 15 mars 2014 Bon voila bougies neuves monté et tophat perso pour sauté la bride fait aussi! La vectra ne broute plus, je lui est mis assez fort dedans et sa na rien fait donc je pense que ces réglé!Durite pour mon tophat qu'un pote ma fait!Et montage par le frangin! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julio111 0 Posté(e) le 15 mars 2014 Top modifs! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CARNEIRINHO 0 Posté(e) le 15 mars 2014 Merci! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CARNEIRINHO 0 Posté(e) le 22 mars 2014 Bon voila petitequestion! En angleterre et russie ils inverse les tuyau du vase d'expansion! Vous savez a quoi sa pourrait servir?La mienneEt une photo que j'ai récupéré sur le site de courtenay sportSinon voila ce que sera ma prochaine modifs! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
R6DU131 0 Posté(e) le 22 mars 2014 Il donne pas de details ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CARNEIRINHO 0 Posté(e) le 22 mars 2014 Non aucun! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
R6DU131 0 Posté(e) le 22 mars 2014 Sur la tienne c 'est pas une erreur de remontage ?Je vois pas trop se que sa peut changer ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CARNEIRINHO 0 Posté(e) le 22 mars 2014 Non non ces comme sa dorigine! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CARNEIRINHO 0 Posté(e) le 23 avril 2014 Voila la voiture a prit un peu la lumiere du jour et j'en est donc profité pour faire quelques photos!Et mon pare brise tout neuf qui attend le montage qui sera fait par pare brise 75 et les vitres teinté par la meme occasion! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steve.rs 0 Posté(e) le 23 avril 2014 Elle est belle ..j adore tes jantes !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CARNEIRINHO 0 Posté(e) le 24 avril 2014 Merci steeve! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DOSLY971 0 Posté(e) le 26 avril 2014 Trés belle la Vectra je kiff !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CARNEIRINHO 0 Posté(e) le 26 avril 2014 Merci dosly! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CARNEIRINHO 0 Posté(e) le 28 avril 2014 Voila hier les potos de pare brise 75 mon changé mon pare brise et les vitres teintés! Que dire a part encore une fois un boulot parfait! Surtout si vous avez besoin de changé votre pare brise n'allé nul part ailleurs que PARE BRISE 75!Quelques tofs!Une fois fini!!!Merci les poulets pour votre super taf!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CARNEIRINHO 0 Posté(e) le 7 mai 2014 Voila hier j'ai déposé la vectra chez un pote a moi pour le détailling elle en avait bien besoin!Des petites photos de aujourdhui!Sure cette photo on voit bien que la carrosserie était bien attaqué et sa sur toute la voiture! Gros taff pour viré tout sa!Sinon je métait prit un coup de clef sur la porte arriere et voila apres le passage de mister manu! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ttc1 0 Posté(e) le 7 mai 2014 Elle va finir par etre plus propre que le jour ou ell est sortie de concess!Beau boulot Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CARNEIRINHO 0 Posté(e) le 7 mai 2014 Merci ttc! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dawazou 0 Posté(e) le 7 mai 2014 Yes, super taf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DOSLY971 0 Posté(e) le 8 mai 2014 Bravo tu as fait du super boulot Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dawazou 0 Posté(e) le 8 mai 2014 Oublie pas, si tu veut pas que les micro-rayures revienne, ne fais aucun mouvements circulaire sur la carrosserie Lave la exclusivement au karcher, et pour la sécher tu peux utiliser la serviette Valet-pro (juste en la posant sur la carrosserie, pas de mouvements) http://www.uec-shop.be/index.php/valet-pro-giant-plush-microfibre-drying-towel.html Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CARNEIRINHO 0 Posté(e) le 8 mai 2014 Nikel sa!Merci dawazou. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
viet4511 0 Posté(e) le 8 mai 2014 Perso, pour sécher, je garde la number one dumarché des detailer, la waffle weave de chez Poorboy's Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CARNEIRINHO 0 Posté(e) le 8 mai 2014 Sayait la vectra est terminé! Je kiff elle est comme neuve!Merci manu!Le fameux coup de clef! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
