CARNEIRINHO
Probleme astra gsi C20NE swapé C20XE
Bonsoir!
Voila j'ai des soucis sur mon gsi!
Depuis le swap elle demarre mal!
Elle broute aussi et de temps en temps voyant moteur et elle n'a plus de sauce!
Elle tourne nikel et d'un coup elle se met a fumé tres blanc et broutte a l'echappement!
Sa va et sa viens en faite! Elle ne broutte pas constament!
Merci d'avance!
bizarre ce symptôme, fumée blanche en principe c'est qu'il y a de l'eau qui va dans la culasse.
essaye d enleve ton bouchon de liquide de refroidissement quand elle broute (je sais c est dangereux )mais en en faisant ca si ca deconne plus c est que tu a de l eau qui passe dans une chambre de combustion et si ca le fait pas c est autre chose
apres elle fume comment? , c est epais? ,c est plus gris que blanc ?
Non ces pas sa le bloc a étè refait a neuf. Un joint de culasse on laurait sue de suite.
On a trouvé ces le fil de bougie numero 1 qui etait H.S!
Sinon pour le demarrage ces peut etre le capteur vilo.
oui peut etre le capteur pmh , ou la tete d allumeur si y en a une
la pompe a essence elle a ete change aussi?t as controlle t as pression d essence ?les bougie sont comme (couleur)?
si tout ton allumage est neuf , c est soit t as distribe mais je croit que ton frere l avait faite soit un probleme d essence ? apres a distance c est complique
La pompe a l'essence on va mettre celle de z20let, la distrib a été faite aussi!
Le capteur PMH n'a pas été changé! Ces le capteur de temperature d'eau qui a été changé!
et d'après ce que m'a dit ton frangin la tête d'allumer est dans un sale état donc voyez de ce côté la aussi Wink
