Tiny
[VDS] Pièces Clio 2 RS, intérieur, moteur, extérieur etc
Je vends tout type de pièces pour Clio 2 RS Trophy anglaise (RS2, RS3, RS2004 etc), voiture accidentée de 2004 avec 116 000kms.
Les pièces seront nettoyé pour la vente.
Partie Intérieur:
Volant en état moyen sans pad avec le régulateur / limiteur => 60€
Airbag conducteur en parfait état => 80€
Airbag passager en parfait état => 100€
Panneaux de porte avant Droite et Gauche (cache enceinte fournit), très bon état
Panneau arrière Droit (cassé dans le coin arrière derrière la banquette, cache enceinte fournit) + insert tissus Gauche, les plastiques ne sont pas rayé, les tissus sont en très bon état => 100€ le tout
Bandeau intérieur de coffre (cache moteur essuie glace etc) en très bon état => 20€
Insonorisant moquette arrière, très bon état => 20€
Insonorisant panneaux arrière Droit (comme neuf), Gauche ("froissé" mais en très bon état) => 20€
Console centrale levier de vitesse avec voyant d'alarme, très bon état => 20€
Contour de frein à main, très bon état => 10€
Cache frein à main, très bon état => 10€
Plastique de pavillon (au dessus de la custode droite), très bon état => 10€
Cache intérieur rétro Droit, très bon état => 5€
Cache sur porte Droite, en très bon état => 5€
Plastique cache ceinture montant Droit, très bon état => 15€
Lot de ceinture avant (x2) et arrière (x3) gris argent, complet avec les accroches etc, très bon état (pas de coupure ou autre) => 100€
Système de levier de vitesse avec tringlerie, très bon état => 50€
Poignée d'ouverture de porte intérieur Droite, très bon état => 25€
Poignée d'ouverture de porte intérieur Gauche, très bon état => 25€
Bouton de réglage rétro, très bon état => 25€
Boutons lève vitre électrique conducteur, très bon état => 30€
Bouton lève vitre électrique passager, très bon état 20€
Partie Carrosserie / Châssis:
Ressort Avant Eibach (origine Trophy monté avec du Sachs) + ressort arrière (même provenance) => 100€
Bouton complet d'ouverture de coffre, parfait état de fonctionnement => 50€
Pare choc arrière de 182, quelques rayures et 2 fixations cassé mais ce refait facilement avec un carrossier (collage) => 80€
Porte droite rouge, (montage toutes Clio 2), parfait état => 100€
Bas de caisse droit rouge avec autoc Trophy (montage toutes Clio 2 RS) => 80€
Partie Moteur:
Collecteur admission / Plenum 182ch => 100€
Bobine d'allumage => 40€
Faisceau de bougies Magnecor KV85 compétition (- de 3 000kms, plus de 100€ neuf) => 70€
Cale de protection rampe d'injection + vis etc => 15€
Boitier pap électronique 182ch => 50€
N'hésitez pas à me demander, d'autres pièces arriveront ^^.
