tdi fumar 0 Posté(e) le 10 octobre 2012 salut j'ai troquer mon ibiza qui fume contre un k04 alor j'ai turbo k04 de tt225 injecteur de tt225 dump forge wastgate forge régulateur de pression 4 bar filtre hks avec priseDans le Pc avant et silencieux zébring .jai fait une gestion mais la caisse n'avance pas elle ne dépasse Pa 0.5br de pression j'ai toucher à la wastgate mais rien n'a changer .de plus j'ai un voyant moteur L'impression que la caisse est gaver en essence Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
harould 0 Posté(e) le 10 octobre 2012 a la base elle tournait bien quand tu l'as recupéré ou elle déconnait deja? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tdi fumar 0 Posté(e) le 10 octobre 2012 j'avais un voyant moteur je prenait des bonne pression mais voyant moteur sûrement dit o faite d'avoir monter toute les pièce et d'avoir toucher au sonde Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
g2g3 0 Posté(e) le 10 octobre 2012 tu es dou je peux te la passer a la vag com Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hiji Five 0 Posté(e) le 10 octobre 2012 500gr, c'est la pression d'origine. Le calculateur doit etre en mode dégradé. Ca m'avait fait ca quand j'au une bobine qui a dégager (maladie des 20VT, surtout si il y a beaucoup d'avance dans ta carto !!).Passe la au vag com, ca peu pas faire de mal . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tdi fumar 0 Posté(e) le 14 octobre 2012 voila le code erreur 17748:capt position aac g40 p1340-35-00 jai efffacer le default mais il revient jai demonter mon capteur aac mai rien vu danormal peut ton voir si il est abimer merci de maider je suis pomer avec cette caisse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
T@zoo11 0 Posté(e) le 14 octobre 2012 Soit ton capteur est HS, ou si tu viens de faire la distrib bah elle est mal calé... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tdi fumar 0 Posté(e) le 14 octobre 2012 le fait de mal fait la distribe la caisse marche pad Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
T@zoo11 0 Posté(e) le 14 octobre 2012 ah si...si tu décale d'une dent ta voiture démarre et roule sans probleme...Mais le capteur se met en défaut... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tdi fumar 0 Posté(e) le 14 octobre 2012 comment je peux remedier a sarefaire une distrib ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
T@zoo11 0 Posté(e) le 14 octobre 2012 Bah si tu n'as pas toucher a la distrib avant que ton capteur se mette en défaut c'est que ca vient pas de la...Tout simplement le capteur HS... change le... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tdi fumar 0 Posté(e) le 14 octobre 2012 le capteur a toujour ete allumer enfaite .depuis que nordine ma fait la carto la caisse marche pas quand je debranche le debimetre la caisse roulle a peut pres quand je le rebranche elle demarre mal et marche pas .je prend que 1 bar de sural alor que je suis monter en k04 et quand on lit o vag com ya le default du capteur aac Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ju5902 0 Posté(e) le 14 octobre 2012 Là dessus si distrib mal calée c'est exactement ça elle ne marche pas!!!!c'est une 6K? pour la distrib il faut te décaler d'une dent en arrière à l'aac car lorsque tu vas tendre la courroie l'aac va tourner d'une dent,pour avoir le calage niquel il faut donc décaler d'une dent en arrière avant la tension de la courroie!Vérifie bien si la distrib est bien calée si oui remplace le capteur! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tdi fumar 0 Posté(e) le 14 octobre 2012 oui une 6k je sais elle a ete cale en 2009 .qui dit mal cale dit grosse perte de puissance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stevens111 0 Posté(e) le 14 octobre 2012 si la voiture est mal calé c clair quelle tournera pas comme il faut yavai le defaut avant de reprog ? si la courroi date de 2009 refait une distrib et change ton capteur comme ca tu sera fixé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
