mattorly
Cherche client pour une MRS dci environ 220-230chx
Je chercher des mazoute pour mon pote il a une MRS dci avec defap echangeur et gestion elle doit sortir entre 220-230chx
Mon pote voudrais test avec une MRS essence stok pour voir la diff et un leon tdi juste reprog aussie
Oue moi aussi je cherche des mrs 2 reprog ou 3 de origine pour teste
Si la Mrs DCI est reprog il peut que tester avec des Mrs reprog car une stock ce fera prendre à l'appuyé à cause du couple (plus de 400Nm pour un DCI reprog / 330Nm pour une Mrs stcok).
Ci tu es chaud ci tu as une mrs essence stok on ve voir la diff!!!!ce qui m'etonne c'est que bas dans les tour ya rien et dans les tour juska 5000Tr elle pousse!!!!faut qu'il la repasse car avant le depap echangeur et la modif de boite air elle sortie 209chx et 480Nm cher KSF
La mienne est stock, mais 480Nm (donc bien plus avec sa nouvelle config) contre 330Nm elle sera plus que devant mdrrr, ca sert à rien perso le mieux est de tester contre une Mrs reprog voir même plus car une M2RS reprog c'est maxi 430Nm, une M3RS St2 conviendrais mieux.
Tu a tester contre lui avec ta golf ?
C'est une rs DCI pas une essence!!!demain soir il va test avce une MRS 3 stok on vera bien le resultat avant le defap la rs parter directe!!!et contre ma golf comment dir quand j'accelere je lui met 10 bonne caisse mais ya 100chx d'ecart c'est pas trop comparable!!!qui estbchaud pour test avec lui???
Je sais que c'est une DCI lol mais ca change rien ^^, 480Nm de couple en essence ou diesel (c'est pareil) contre 330Nm ca mets des caisses dans la vue surtout que le poids est similaire et la puissance aussi. Si il test c'est dans quel coin ?
Cs en semaine sur M le vendredi sinon ou V2 comme tu ve???vendredi tu es dispo???
Moi v2 vendredi c ok je serait la
Vendredi soir a PL il y a un rasso Mrs / Clio donc tu pourra trouver ton bonheur la bas, j'y serais peu être.
Envoi moi un mp je cherche aussi a teste avec une mrs3
je passerai surment
Je c'est pas ou ils vont alle ce soir envoie ton num par mp je te di ou il bouge
g mon zink , avec sa golf v r32 STOCK si tu veu
la noir
pour lui se serai plutot sur V78, thumleft
La dernière fois que j'ai vu un Golf 4 et 5 R32 stock, ils ce sont fait défoncer par des petites caisses lol, il a testé contre quoi ton cousin comme caisse (pour voir si il y a de bon R qui roule) ?
ENFAITE LUI IL ET PAS TRO RUN DE ( TEMP EN TEMP ), la deniere fois ou il a test c'était avec une astra h opc reprog , cote cote et
avec moi quand jétait stock , il étai une caiss devan
atention sa marche bien quand meme
jtrouve quel marche mieu ke les golf 4 (perso)
Javais deja teste avec avec un golf 5 r32 quand javais pas de gestion et sa tourner pas tros mal
Jonathan ramene ton zink pour vendredi vue kil a deja test avec le r32 de ton zink commeca on vera la diff par rapport au dernier test que vous avez fait!!!V2 chaud pour vendredi d'autre personne mon pote avec son Mrs 3 sera surment la elle stok et toute neuf 3000km sava la roder impeu lol
mattorly a écrit:
Jonathan ramene ron zink pour vendredi vue kil a deja test avec le r32 de ton zink commeca on vera la diff par rapport au dernier test que vous avez fait!!!V2 chaud pour vendredi d'autre personne mon pote avec son Mrs 3 sera surment la elle stok et toute neuf 3000km sava la roder impeu lol
AWAI BIEN SAVA ETRE DU BON TOU SA thumleft
JAIMERAI BIEN VOIR LA GOLF VS LA MEGANE
Moi aussie je pence que sava etre un beau match ca a bien changer depui le test de la dernier foi
WAI GRAVE , LE MEGANE NOIR A TON POTE MARCHAI BIEN QUAND MEME
ESAI D'RAMENER LA MEGANE RS BLANCHE AUSSI
La noir sur la blanche je te tien au jus
okok thumleft
Ramene l'astrabopc a ton pote et le golf pour la megane
Sur V2 et apres on bougera surment sur P78 il est chaud pour faire des test
okok pa d'souci
lyrikal13 a écrit:
Jsuis dispon avec la mini vendredi soir sur CS/melun
vien a v2 c mieux on sera la nous
Mon frère vient avec sa frs1 et un pote en V r32 et il tape déjà 100km pour venir donc c'est mort.
Elle est cours de réglage, je dois être vers 220cv je pense, je dois pouvoir en tirer 235cv je pense.
sa va sa prend bien des cv quand meme et c quoi ta config?
Ligne inox d'origine, injecteur 450, poulie -18%, collecteur, decata, echangeur air/eau (mais pas encore optimisé), AAC.
Avec mon ancien echangeur, je sortais 236cv mais il refroidissait pas assez, là, à eau, le radiateur est trop petit, je suis en train de voir pour le changeur. En couple, 260nm environ et en poids, 1270 avec 3/4 du plein et moi dedans.
a oue sa doit bien tourner
Je cherche a tester avec une M3rs donc si vous organisez çà tenez moi au courant !!!
Normalment c prevu pour vendredi a v2
Ok il faut que ce soit sur car V2 c'est pas a coté pour moi !!!
bas a confirmer par les autres mes normalment c sur
