s1racing1111
Débimétre de m60b40 sur m50b25.
Bonjour à tous,
Désolé si je n'ai pas posté dans la bonne rubrique.
Pour donner un peu plus d'air à mon m50b25 (de plus gros injecteurs seront aussi montés) et comme cela se fait sur les moteurs m52b28 (trés proches des m50),je comptes monter un débimétre de m60b40 (e34 et e39 540i entre autre) à mon moulin.
Le soucis c'est que le débimétre équipant le v8 et le m52 posséde 4 pôles alors que celui de mon m50 en a 6.
Savez-vous à quoi servent les deux pôles supplémentaires et que risque-t-il de se passer si je branche la prise 6 pôles sur le débimétre 4 pôles?
Sachant que la prise est "femelle" donc que matériellement c'est possible,seul deux emplacements ne seront pas "remplis".
Pour info,le débimétre du m60 fait 88,9 mm de diamétre alors que celui du m50 et du m52 en fait 76,2.
Connaissez-vous un débimétre aussi gros que celui du m60 et ayant 6 pôles?
Merci.
tu as pas une info T° d'air sur ton débimetre? que tu n'aurais pas sur ceux de V8?
Effectivement oui,c'est ce qui empêche ce montage.
Par contre,rien ne m'empêche de mon ter la resistance de mon débimétre à la place de celle du v8.
