En2zo_91
Probleme centralisation 330 E46
salut,
J'ai un soucis avec mon coupé, le loquer passager ne se lève pas quand j'ouvre la voiture (obliger de l'ouvrir de l’intérieur en tirant la poignée) mais il se referme très bien quand je ferme la voiture.
J'ai démonter la garniture de porte et commencer a démonter le système de centralisation, mais impossible de le sortir, faut il démonter le guide de la fenêtre ? Si oui faut il aussi enlever la fenêtre ?
Si quelqu'un sait comment faire, je remercie d'avance !!
Sinon, beaucoup de forum parle du boitier ZKE ou un ou deux relay sont mis en cause, vous en pensez quoi?
J'ai changé les deux relais qui sont susceptibles d’être la cause d’après le forum de darkgyver, et le problème est toujours présent, je perd espoir. En tout cas il n'y a pas de changement c'est donc que j'ai bien soudé les relais mais ca ne serait donc pas le problème ??
