tdi fumar
mauvais branchement mano pression turbo corsa opc
salut dites j'ai un pote avec sa corsa opc qui a monter un mano turbo prosport il la brancher a coter de sa dump mais le mano est en depression c'est a dire que au lieu d'etre a 0 il est dans le negatif dans les - . je conprend pas trop car le mien sur la cupra fonctionne tres bien .il stabilise a 0 et de que jaccelere il monte normalement sans jamais aller dans le negatif voila merci de votre aide
Si le mano est prévu pour fonctionner en dépression c'est normal qu'il y aille tant que ca ne charge pas vu que pour fonctionner le moteur aspire de l'air donc crée une dépression, apres des que ca charge, il crée sa pression.
Il l'a monté ou par rapport au papillon de gaz ? apres non ? et toi tu dois l'avoir avant le papillon des gaz
je croit qu ila un diesel donc normale que sa va pas dans la depression puisque pas de papillon
Lol mdr moi sui brancher sur la durite en alu a coter de legr .donc pour toi cest normal quelle aille en depression
comme la dit serjus sur un diesel ta pas de depression donc au ralentie et avant la charge t'es a 0,alors qu'un essence aspire donc t'es a -400/-500 environ c'est normal
ah merci les mec , je savais pas pour les diesel, j'avais remarqué ça avec le miens justement ,je me demandais si c'était pas le mano qui déconais !
merci pour l'info en tout cas thumleft
