aurelien106
urgent !!! probleme electrique ibiza 20vt
salut tous le mondes alors voila je vous explique mon soucies !!
je roulais normalement et d'un coups la voiture a coupé et le soucis c'est qu'il ni a plus d'allumage et la pompe a essence ne tourne plus donc je panse a un relais je les changer et c'est pareil merci de m'aide merci
ps: un schema serait parfait
Change ton capteur pmh;)
tu panse que sa peut venir de sa car plus d'allumage ni de pompe a essence
Le calculateur n'a pas l'information moteur tournant donc il commande rien
Un coup de vag com devrait t'aiguiller;)
bizarre cette panne
jattends une copie de ton diag histoire de comprendre ce qui se passe
alor voila mon calculo ete un pe humide donc un ami a moi MTR motorsport ma tout refait a neuf jessaye sa dans laprem je vous tien au courant
alors aye j ai trouver le probleme c etait mon calculateur qui etait en cours jus car un jour un peu d eau etait entrer dedans et MTR me la refais tout neuf !merci les gars
Il l'a juste fait sèché et ct repartis?
Non il changer une resistance et refait une ou deux soudure qui ont ramasser avec la flotte
gros soucis très connu sur les 6k ce calculo mal placé,perso sur mon ancienne et toutes celle des potes je l'ai emballé dans un sac de congélation et le dessous je le laissais à l'air libre pour éviter la condensation,à 1000euros chez seat le remplacement de calculo ça fait réfléchir!
