2fre94
Pas compris là???
Apparemment la voiture ne roule pas d'elle meme.
Elle est tractée par un autre véhicule alors je pense qu'en la mettant en prise (en 1ére certainement)le moteur est forcément entrainé.
On dirait qu'il a de l'allumage au bruit,y'a un truc qui m'echappe Rolling Eyes
de l'allumage ??? il y a mème pas la culasse mais non c'est le bruit des pitons en plus il y a plus de lubrification par la suite donc le bruit augnente ..... c logique !!!
sympa pour ceux qui veulent voir comment fonctionne un moteur 4 cylindre).
-le véhicule est en prise et est tracté. on ressens la compression du moteur +les piston qui bouge , l huile qui gicle.(un peu comme ci on embraye une voiture sans batterie)
-il peut pas avoir d allumage , car il y a même pas de culasse.(pas d explosion)
-de moins en moins d' huile , de plus de plus de friction , moins de lubrification , plus de bruit et d usure prématuré.
et a la fin de la video le les piston sert dans les cylindre plus de lubrification on voi bien la temp augmenter avec la fumer et crack serrage a la fin il essaye meme de recommencer mais c'est bloquer mais c'est des baiser bonne video Smile
Oui voilà comme dit sam972,il y a(enfin on dirait)de la compression mais c'est pas possible s'il n'y a pas de culasse,spour ça que je suis surppris,en même temps j'y connais pas grand chose
impossible qu'il y'ai de la compression sans culasse ,le bruit sa doit etre le bruit de fonctionnement de l'ensemble mobile du bas moteur,pompe a huile quiu tourne sans huile vers la fin vilo....
Nan ça je sais quand même,mais au bruit et à l'image ça m'a mit un doute,je me suis dit y'a un truc mais quoi??
Moi j'aurais dit: on dirait qu'il y a du cliquetis
Wink
Laughing
Plus serieusement je pensais pas qu'un bloc sans culasse ferait ça,comme quoi les bargeots ont leurs place sur cette terre
Oui c'est le bruit du fonctionnement du moteur meme sans culasse ca fait du bruit !!
Il ont essayé de le poussé a son régime maxi et sans les soupapes sa aide forcément
Wink
trop d'avence a l'allumage c'est pour sa que sa cliqute
Ce qui est moins cool c'est la quantité d'huile qu'ils foutent sur la route... merci pour ceux qui vont passer derrière et surtout pour les motards.
+1000!!! J'y avais même pas pensé
