fredwilliamsdu77
passage en turbo clio williams
ok
j'avais jamais monter de sybele avant la mienne et avec la notice de cablage ça se fait tout seul
c'est super bien expliquer
commence le cablage et pose des question quand tu cale sinon tu va sur jso
fredwilliamsdu77 a écrit:
donc voila en tt il y a piston forger en 3eme cote de rectif
bielle en H
GT28RS
joint de culas 1.6mm renforcer
enbrayage 4patins amorti
abre a came de288 de leve avec poulie reglab
boite renforcer avec modif du deferenciel
gardan
radiateur d huile
support moteur renforcer
pompe a huile avec ressort GR A
visse de culas
sibel
regulateur pression d essance
boujie de megane RS
demain ou ds la semaine les photos
des pieces et apres du montage
voila sa vs convient
Ok, on n'est pas à un concour d'ortographe, mais çà, faut éviter, çà fait pas crédible. Idea
Sinon, beau projet Exclamation C'est toi qui fait le montage ?
P.S : NE PAS oublier la ligne d'échappement qui va avec, çà serai dommage... Wink
et alors tu es prof de francais
et oui sai moi et je me fais chie grave
surtout pour le montag du turbo et le faisceau
j ai tjr u des admo donc turbo -1
du mal
je te comprends pas évident la conversion atmo/turbo avec le faisceau, gestion casse tete chinois. si ta les moyens passe par qq1 pour te le faire.
une question quel injecteur je devrai mettre
je pense ceux de r21 turbo study
ca marchera pas avec la sybel!!!
oui bientot fini
j ai u des sousi pour mettre un T pour le mano huile
mais faire un montag en turbo sai la merde
apres il y a le resultat mank que le mano pour temperature echappement
et le mano pour la richesse d essence
et voir avec le team coincoin pour la carto
je voudrai roule a ethanol
la conversion atmo /turbo c'est pas de tout repos , mais bonne initiative de rouler à l e85. en plus c'est écologique , avant d'acheter tes injecteurs demande conseil au mappeur (en occurence coincoin) car l ' hétanol ce n'est pas le sp98.
je rêve ou tu a mis la boite a air que l'on vend chez autobacs pour 150 chevaux maximum?? ton turbo va l'avaler mdr j'espère au moins que tu a pas mis la fausse hélice -15 chevaux dedans
+1
550cc avec un gt28 a l'ethanol sa risque etre chaud suivant la pression
alors pour vs combien je devrai mettre
tout dépend de ta pression de sural ?
550 cc ca peut passer comme ca peut etre juste
ta clio est tjrs une 1L8?
550cc ca me parait suffisant pour un debut,meme avec une gestion au sp98!
En meme temps ta pas besoin de soufflé fort avec ce type de moteur a 1 bar tu sors facilement 300 chx pour preuve le montage de YANN "R1117T" qui à sorti 350 CHX pour 1.2 bar il me semble.
Donc avec tes 550CC tu as largement de quoi faire surtout avec un gt28rs
Moi j'ai des 600CC pour mon 2lT16 et un GT30R
ROCCO a écrit:
oui mais il veux tourner a e85
je vois pas trop ou est le problème vous allez pas y mettre "par exemple" des 800cc sous prétexte de passer à E85.
bah si ...
pour info , un TCT en e85 avec un gt2871 à 2b de sural , il lui faut des 700cc pour sortir 425 cv ...
zarico a écrit:
bah si ...
Bas à ce moment la pourquoi s'embêter à y foutre de E85 autant rester en 98 et sortir le meme résultat avec moin de pression et des injecteur plus petit.
frénétik a écrit:
zarico a écrit:
bah si ...
c'est pas comme ca que ca marche ...
Tu m étonne: la Différence entre autre l'indice d' octane n 'est pas négligeable avec l e85 ( l éthanol ou encore bioéthanol).
Dans l e85 , il y a 85% d étanol et 15 % de sp95 ,avec ce dernier indice d' octane est bien plus élévé , on peut repousser le cliquetis de 10% (autocombustion).
Quand l' essence rentre dans l admission d' un moteur n' oublions pas qu ' il ne fait pas qu 'etre vaporisé mais cette essence vaporisé, à une température , en effet avec l utilisation de l alcool (e85) la chaleur de cette vaporisation est quasi 3 fois plus élévé. c'est énorme ,ex 285degre avec du sp95 -contre 854 degre avec l 'e85.
De ce fait il faudra automatiquement, une augmentation de la taille des injecteur en cc et une belle augmentation de la pression d essence. FINALITE PLUS DE WATT et plus de COUPLE.
IL YA DES PAYS OU IL YA DE L' E100 100% D 'ETANOL
et puis quand on rentre dans les calculs , il faut etre ingénieur .
wink!!!!!!!!!
deja j ai un williams numerote donc je suis 2l d origine et je suis passe en cote de rectif
apres je veu sortir le max avec tt les pieces que j ai mis donc apres pour les injecteurs
dite moi
dite moi
Pense à une bonne boite aussi après se que je voulais dire c'est que si c'est pour sortir 300/350 chx te prend pas la tête à investir dans plus gros alors que tu as largement de quoi faire.
frénétik a écrit:
Va voir le poste à R1117T. lui les sorts à 1.2 bar et des injecteurs plus petit 400CC et au 98
oui oui et la marmotte met l'alu dans le chocolat ....
Mdr tiens va voir les posts ici :
http://www.gtt64.com/GTT64_forums.html
Tu vas voir les posts dans la section "projet swap" tu verras si la marmotte met le chocolat dans le papier d'allu....
Vas voir le post de "SKIRMS" par exemple ou contact "TOM" sur "JSO" ou "YACINE".
moi je sort 340ch avec des 400cc sous 3.5b(avec regulo asymetrique) sur un 2 litres.
