takedown941
Une Zx au pays des missiles...
Vu le manque de puissance que tu as(apparemment) je serais toi je commencerais par prendre mes compressions.
Elle ne consomme pas d'huile ni d'eau?Pas de fumée a l'échappement?
Car 5 ou 6 caisses d'écart avec une s16 qui a le meme bloc a 160km/h ça fait quand meme beaucoup pour que cela soit juste un probléme d'admission...
Sinon vérifies aussi ton boitier papillon voir si il s'ouvre comme il faut et totalement car ça peut jouer pas mal sur les perfs.
vais voir tout ca
mais un bloc qui a 45000, si les compression sont hs ya un gros soucis
sachant que je le laisse chauffer en douceur et toujours descendre tranquillement en tempé
pour l huile et l eau, non elle consomme rien
et fumée que a frois voir meme tres froid et blanche donc fumée de condensation donc pas vraiment de fumée
C'est sur que 45000kms ça fait peu mais on ne sait jamais...Et au moins une fois tes compressions prises tu seras sur.
Mais je serais toi je regarderais le boitier papillon ça peut vraiment jouer sur les perfs ça.
ouais je devais le faire aujourd hui mais pas eut le temps
demain je le demonte completement et le nettoie
merci de l info
merci de l info
Oui puis au remontage vérifies que lorsque tu es en pleine charge a la pédale d'accélérateur,ton papillon soit bien ouvert au maximum.
Tiens nous au jus
pence aussi a controler ton calage de distribution on sait jamais
y a t il des poulies reglabe sur ce moteur d origine comme sur les saxo 1.6 16v
car peut etre un mauvais calage ou reglage des poulies
merci de l info
Tiens nous au jus
ouais et comment on refais le reglage si c est pas bon?
bon faut que je fasse verifier par quelqu un
j ai tellement merdé de fois sur la distrib
viens à O ce soir on regardera ton papillon Wink Dommage j'ai plus le compressiomettre sinon on aurait pu faire une prise aussi Confused
takedown94 a écrit:
merci de l info
Tiens nous au jus
une demis dent suffit a foutre la merde au callage
alors le papillon est ok
les sondes ne cliquetent plus
nouvelle admi
maintenant reste a verif la distrib
nouvelle admi
Donc apparemment ton papillon est bon et ton cable d'accélérateur bien tendu?
Dans ce cas faut voir tes compressions et éventuellement ta distribution car ça peut effectivement jouer aussi...
Sinon là avec ce que tu as refait tu as l'impression d'avoir récupéré des watts ou pas?
ou alors la 3so6 marchait vraiment fort! farao
faudra qu'on test tout les deux à l'occaz entre atmos
bah la elle est repassé en mode cancereuse, j ai un souci de faisceau
dés que c est reglé, ce sera sans probleme Wink
