takedown941
Une Zx au pays des missiles...
des que sous le capot je suis satisfait
elle passe en peinture et retrouve son Bleu Grand Pavois sur l integralité de la carrosserie
takedown94 a écrit:
piépié205vnr a écrit:
takedown94 a écrit:
prochaine étape ....capteur map
Pourquoi faire ? Passage en turbo ?
non juste pouvoir tromper le calculo de facon controlé
je connais pas bien la methode, j attends des infos avant de me lancer
Je te suis pas là...c'est inutile ce genre de rajout, puis ça fera rien gagner.
ok merci je prends l info
En tout cas, j'ai quand même oublié de te dire que la ZX 16v déchire, je trouve que le look fade de la ZX est camouflé sous une robe agressive, et l'effet surprise est garantie.
bon au final, la zx va rester sobre
-admi
-ligne
-reprog
je la finis et attaque un nouveau projet
avec un turbal cette fois ci Wink
et comme ca la zx me fera une jolie daily
ouais la j economise pour en faire une tite bombe
le Gtt de mazout me donne trop envie de pousser plus
et sans turbal c est pas possible
perso j'aime bien le comportement de la zx quand on joue un peu dans les virages avec. pour la faire chasser il faut lui en mettre un peu dans les dents (je l'ai essayé en 1.4l flash, donc avec les jantes toles en 14).
quand le train arriere "directionnel" n'est pas grippé, c'est du bonheur.
j'immagine avec des jantes larges ce que ça peut donner...
ah oui le train auto-directionnel ca gere
perso au depart ca surprend car la voiture est super vive quand elle se replace
l habitude de faire des contre appel a faillit me pieger une ou 2 fois
la seule fois ou je l ai mis a l equerre
c est sur un freinage sur sol mouillé avec amorto hs
Bon hier la Zx est parti au Garage CDS (Merci les gars Wink)
et non pas de probleme au collecteur !!!!
c est juste que les derniers montages avaient merdés
Donc sonde lambda pas sérrée, joint decata/collecteur niqué
et bougies mal sérrées, la j avoue, j ai pas compris...
a c'est bon sa alors !!!
elle est bientot sur route alors HUMMMMMMMMMMMMMMM
takedown94 a écrit:
bah vendredi si t es la poulette, tu vas enfin pouvoir me rouler dessus
non c'est pas mon but...
juste voir ton coup de volant
Le vendredi c'est ligne droite...dur dur d'évaluer un coup de volant
Bah je zigzaguerai au milieu de tout le monde juste pour montré mon coup de volant a Mazout
en plus vendredi c est juste pour le fun, car elle fait pas le poids en ligne droite
par contre on pourra s organiser une sortie a Folembray...
t'inkiete pas avec moi c'est pas que de la ligne droite MDR
YESSSSSSSS pour FOLEMBRAY !!!
Une belle boucherie! t'as eu de la chance!
avec tes bougies pas sérrés tu aurai pu niquer ta culasse (enfin les filetages de bougies dans la culasse)!!!
on est bien d accord T@zoo !!!
mais la je viens d avoir une explication avec le mec qu avait fini le remontage en lui demandant ou il avait eut ses diplomes...
il m a repondu qu il l avait fait comme il faut bien qu on avait pas l espace necessaire, vu qu on a fait la ligne sur chandelle
en fait j ai demonté le cata viré l inter qu etait mort ainsi que le silencieux
j allai remonté mais j ai eut un truc a faire donc je lui ai laché
il a remonté , j avoue j aurai du verifier
en fait j ai redemarré et ca faisait un tic-tic,
donc j ai demonté la courroie d accessoire, ca continuait
pendant ce temps mon pote verifiait les bougies car j avais peur qu un bout ait cassé et soit tomber dans le puit
en meme temps il a verifié les poussoirs donc je suis bon pour tomber le couvre culasse pour verifier ca aussi
je l ai emmené chez un autre pote sur son pont pour voir en speed
bon j avoue aussi, je suis une grosse burne pour reconnaitre une panne par rapport a son bruit donc j avais l impression que ca venait du collecteur
et Mike et Fab ont trouvé les vraies merdes donc au final ca gere
si ca t interesse il y a une zx comme toi blanche 16v a la casse pres de chez moi
14265 km d origine
elle est en pieces
je suis deg
elle est quasi complete encore
envoi moi un mp
je t envoi ca
et quand tu y va dit moi
car les tarifs ne sont pas les meme pour client lambda et pour moi
bon c est la merde, MikeCDS avait raison, j ai un probleme au niveau de l armotisseur droit
son ressort a une detente inferieur de 3cm au gauche Boulet
et la grande question: ca vient de la jambe de force ou un defaut de tarage du ressort?
takedown94 a écrit:
le probleme c est que butée/ amorto/ ressort ont 2000 bornes affraid
Même les ressorts ? T'es passé en ressorts courts ?
non que de l origine, j aime pas rabaissé sur psa, ca bute le train arriere
et oui meme les ressorts, je suis ecoeuré et je reprendrai jamais cette marque de merde
kayaba ultra Sr, plus dur que du b4 et plus souple que du b6
le bon compromis pour un Daily
mais de la merdeeeeeeeeeeeeeee!!!
bah en fait, je suis pas sur j hesite soit c est le ressort soit c est la butée et j ai nul part pour chandelisé la caisse le temps d acheter les pieces
dailleurs tiens les photos
sur celle du haut vous pouvez voir le ressort gauche, qui a une detente 3cm plus grande que l autre
sur celui du bas on peut voir par exemple que les spirales du ressort droit du haut et du bas sont collés
et aujourd hui ya un bruit qu est apparu genre trousseau de clef qu est apparu au niveau de la roue ou ya l amorto qui merde
le bruit apparait quesur les irregularités de la route
Bon pour ceux qui se sont pointés a V et qui disaient qu ils me manquaient des chevaux...
bah ils avaient raison, hier demontage de la rampe d injecteur et resultat :
-conduit d arrivé poreux
-injos en sale etat
-joints completement bouffés
donc on se remettra ca une fois les US fini Wink
bon bah test ce soir, et la ZX a grave le cancer
contre une 306 s16 stock, il me met 5 ou 6 caisses a 160 km/h
Oula y'as une galére mon vieux... Sad
ouais et elle est mechante
donc dans l ordre , je netttoie toutes les sondes ainsi que mon admi , pipe comprise, demain
et ensuite va falloir que je reprenne mon faisceau a zero, et je deteste ca
Prends les compressions de ton bloc aussi peut être qu'il est fatigué tout simplement ...
Bon courage take!
T'es partie vite hier on t'as pas vu partir!
Sinon comme dit staff regarde les compressions et refais le faisceaux, même si c'est pas ça, ça lui fera du bien Wink
des compressions , normalement elles doivent etre niquelles, le bloc a 45000km
mais si quelqu un a le materiel je suis partant pour les tester
merci filip, ouais hier j ai dis que je partai mais t étais occupé Wink
et j etais un peu deg pour la caisse
takedown94 a écrit:
des compressions , normalement elles doivent etre niquelles, le bloc a [b] 45000km/h|/b]
Putain , rapide le bordel !
de quoi tu parles
Uép pas de soucis, je comprends. Après ton montage d'admi c'est pas top non plus , plein de petite choses cumulée explique la perte des cv.
