rico78520
recherche camera pour regarder piston
donc je recherche camera pour regarder l'etat de mes piston
qui
aurait sa ??
dans les alentour des yvelines ou paris
J'ai un appareil pour regarder les pistons,mais c'est pas une camera Wink
c'est a dire on peut voir les coter du piston tu m'interese????ces quoi le principe
laisse tomber merci j'ai trouver mon bonheur par hazard jai demander a la bonne persone et dans mes conaisance quelqu'un avais sa donc super
merci quand meme
Pour info sa s' appel un boroscope nan?
euh possible youss
en tout cas j'en es 1
quand tu dit cote des piston tes serieurs ???? lol
c est pour un 2temps !!!a travers les lumieres !!!!!!
la sur un 4 temps tu vera juste le haut du piston !
pour ton leon ????
pour ton leon ????
Les cote du haut dk piston du leon
raglapince a écrit:
tu pense avoir un galere ?
jai fais mes taux de compression et jai le 2 ou le 3 qui es plus faible de 1.5 a comparer au autre
sa reste dans la tolerence mais jaime pas donc je prefere regarder avant de faire la grosse carto
c est peut etre pas le piston le soucis? ca peut etre une soupape ou autre
si ca fume pas , qu elle bouffe pas d huile etcetc y as pas de raison
ou le joint de culasse qui commence a fatigué!
mais 1.5b de diff c pas vraiment la cata encore
je te dirai meme pas combien j avai d ecart avant de remonte le mon moteur ....
a mon avis c est rien tkt ;-)
raglapince a écrit:
+1
je pense aussi mais vue que j'augmente les pression on prefere etre sur c'est tout
de tout facon dans l'avenir je passerai a piston forger et bielle forger voir d'autre piece
raglapince a écrit:
ah carrement !!
pk pas passe direct a autre chose ?
c'est a dire direct faire piston et tout ques que tentend par la
faut les moyen pour acheter plus gros eg plus c gros plks cesr lourd et jaime trop la guelle de la lcr
