Spectre_911
**Spectre_91** E30 Light, swap, Moteur M50B25V posé p.69 & 72
Voici un Schema de ma Pipe d'admission telle qu'elle sera ce week-end...
A gauche le croquis une fois modifié / A droite d'origine... (vue de dessous)
Le but et de ne pas gardé la forme d'origine vu la chaleur que le moteur dégage au dessus du couvre culasse... avec un turbo il faut une pipe courte, sauf que la plupart des pipes courtes on un volume interieur restreint et moi je veux que le flux soit nikel pour les 6 pipes! donc on à penser à faire un truc optimum et qui fait moins cramé et surtout pas "déjà VU", et au moins la pipe ne sera pas pres du turbo et du collecteur qui degage enormément de chaleur
Pour cette modif va falloir découpé le couvre culasse et ressoudé a l'endroit ou les durites de la rampe sont attachées, cette surélévation sers à rien donc on peut la découpé...
Joliiie la modif....mais dit moi Spectre
ta pipe va quand même réster bien au dessus de ton couvre culasse là?!?
Sur ton shema on voit que tu ne la raccourcie que d'une dizaine de centimetres....
En tous cas le papillon lui serrat mieux placé qu'au dessus du collecteur d'echappement ça c'est sûr!
Bon courage pour la suite!Wink
avec ta modif le boitier papillion ne va pas tapper contre le cache culbu ?
j'avais même pas calculé!!!
Ha wais là elle ne passera pas c'est clair!
Non t'inquiete ce sera toujours mieux que l'origine
nicoVTEC a écrit:
sympa comme montage
mais dépêche Wink
Merci toi aussi lopette Wink
Non justement comme je l'ai dit plus haut je vais découpé une partie du couvre culasse...
Non justement les mecs faut suivre bande de lopette, comme je l'ai dit plus haut je vais découpé une partie du couvre culasse...
Désolé c'est pas c'que j'avais compris lol....
Putin c'est con de devoir couper ta pipe de 2.9 alors qu'une de 2.8 aurait été parfaite pour ta modif!
Mais j'me pose encore une question (arrétes moi si j'te saoule )
En fait sur ton Shema,tu viens fixer direct le papillon sur la pipe...
Mais sachant que la papillon fait pas loin de 80mm,et que toi là où tu viens le greffer sur la pipe
il ne doit y avoir que 50 à 60mm à tout casser...
Donc il va falloir que tu récupére une bonne partie de la pipe?!?
Comme ceci....
Donc du coups ton papillon va se retrouver presque à la place du filtre a air?!
Au moins ça va être un montage original!
P.S: c'est avec la tubulure de sural que tu risque de te faire chier,tu vas devoir jouer du coude (désolé pour l'vieux jeu d'mot )
Bon courage à toi mec!! Wink
Comme ceci....
Non lopette tu me saoul pas (tu te rattraperas en me faisantun tour dans ta dilligence une fois finish)
Eh non j'ai une pipe 2.8L, la photo de la pipe 2.9L c'est un pote qui me l'a envoyé
Sinon je vais récupéré juste une p'tite partie de la pipe celle ou on fixe le papillon, on se tate aussi à en faire une rectangulaire à peu pres comme la tienne mais avec la papillon de l'autre coté, similaire à celle de Peretarain:
je comprends absolument rien a tout votre charabia
faites avancer vos merguez les gars
je suis ultra loin et vous me voyez même pas
(et avec mon avatar )
Bah on parle de vrais prépa d'Homme, p'tite poule mouillé!
et sinon la prochaine fois qu'on va bouffé une Pizz' ramene ton avatar avec toi, j'en ai marre qu'tu ramenes Yann le gay mdrrrrrrrr
Yes Kev sauf que moi j'aurais gardé + de volume dans la pipe....
Mais bon j'ai encore un changement de programme, mettre le papillon de ce coté là (gauche) n'est pas vraiment bon apparement j'vais toujours avoir des ratés vu que j'vais faire envoyé le 6eme cylindres avant tous les autres....
donc j'vais faire la meme pipe que Kev à mis mais avec papillon à droite... mais faut optimisé la pipe le mieux c'est celle de HGP le volume interieur met à profit tous les cylindres comparer à celle de la photos et les pipe du genre SPTURBO...
je le connai tres bien ce montage Wink ainsi que le proprio du VR6 Wink il etait en compresseur avant ce golf
sinon pour la pipe tu peux pas faire un gros volume en partant plus bas en gros te faire un beau rectangle en gardant le minimum de conduit pour les cylindres ( garder la bride et 5cm) et ensuite refaire un gros collecteur avec papillon du coter que tu veux ou même au centre avec le papillon qui arrive par en dessous ??
tien spectre
moi je serait toi je prendrait une nouvelle bride adm
http://www.afiturbo.com/store/product_info.php?cPath=28_70_94&products_id=35&osCsid=dc3ef9483fd80badff263e4bd38a5b9c
puis je ferait resouder un nouveau collecteur ,car l'alu de la pipe adm est vraiment merdic , on fessait ça il y a 10ans (les années 80)
pour te donner un exemple d'un collecteur gros volume
http://www.tunerheadquarters.com/product_info.php?products_id=26
si ta besoin de site passe en mp
, T'as pas dis ça.. la dernière fois Coquine ! Laughing
A bientot " loulou" Laughing
Bon moteur sauté depuis Vendredi soir, merci à "DIOGO" d'etre venu me donner un coup de main...
J'ouvre mon bloc demain si j'ai le temps
Les photos suivront
Les photos suivront
Les photos suivront
derien ma poule si tu veux demain soir je suis sur L avec mon pote donc ont peut vnire te donnée un coup de main mon vieu
tien moi au courant
Tornado gsi a écrit:
tien spectre
super ton lien quand tu as un 12 soupapes
mes le lien etais pas destiné pour toi mes pour des voiture qui marche ou qui veut marché
c toi qui parle , et regarde bien le lien et apres t essayeras d etre drole
tien spectre
un ptit peu hs comme lien mais bon..... heureusemment que sperctre a deja son idee,sinon vla la cata
courage pour ton turbal mecton
avec snoop et trez cet aprem' on a croisé une 205 qui apparement avait le meme preparateur carroserie que toi (voir si dessous les bas de caisse trotoire) nem et chtiveunes demandez les num a spectre pour une futur prepa C
Daffe a écrit:
tien spectre
Cimer Albert tu va m'aidé pour ça hein...
stevens a écrit:
ehh c rien sa par rapport a ces bas de trotoire mdr
C'est un peu du HS de merde ça quand meme...
C'est l'hopital qui se fout de la charité là!!! j'vous signal que j'ai pris ma caisse pour le moteur seulement et que la carrossier jarte....
Kalask-koukaille: Montre nous ta LEON tuning, et ta TT tuning 4 jantes pas pareille !!!
Chtiveunce: Montre nous ta 205 TCT TRI-ROUES, avec ces rétro M4 (Style ///M3 avec clignotant intégré) MDRRRR et ses jantes tuning, et c'est vitre teinté bulles!!!
Regardez vous avant de parler bande de lopette!!!
hahaha
aller kalash montre ça a tout le monde
alors ta demonter pour savoir se qui avai deconné ?
ROCCO a écrit:
hahaha
Tu sais quoi mon bloc est sur ma Palette entrain de dormir... j'suis démotivé, j'm'occupe + de vendre la caisse qu'autre chose si elle part pas dans les 2 semaine qui suivent, j'démonte tout et j'appel un férailleur
C'est con pour la démotivation!
En revenche, il y a de grandes chances pour que tu te fasses plus d'oseille a la vendre en pièces
que la vendre comme ça entiére.(mais c'est clair que tu te fais chier un peu plus!)
Bon courage pour la suite, et si je peux t'être d'une aide, n'hésites surtout pas, tu me MP Wink
