philippe33
[Résolu][golf 3] probleme de voyant de prechauffage
salut a tous
voilà, je fais appel aux connaisseurs.....
depuis peu de temps, j'ai un super soucis avec ma tdi 110cv No
donc voilà le probleme.
quand je tourne la clé dans le neiman, mon voyant de prechauffage s'allume pas et du coup,
le moteur se lance mais impossible de demarrer...
et un coup mon voyant s'allume 1 s et tout fonctionne nikel, elle demarre impec..
donc c'est super chiaant, car on ose pu la prendre de peur de pas pouvoir redemarrer le coup d'apres No
auriez vous eu deja ce soucis ou une idée sur la question ??????
merci d'avance pour votre aide, j'en ai grand besoin pale
le soucis c'est qu'un coup elle demarre nikel et 15 mns apres niet ou peut etre que si scratch
si c'etait les bougies, ca le ferait tout le temps non ??
ma femme dit que des fois, elle devait si prendre a 2 fois pour demarrer, car elle avait du mal a demarrer....
pas forcement tout le temps Wink
ma soeur sur sa polo sa lui fesai ça Wink
elle la demarré avec une autre batterie en plus pour forcé les bougies (mais moyen comme solution)
apres je suis pas expert Wink je donne juste une supposition
vag com.....
sonde gestion moteur ou cul de neimann ou relais 109
probleme resolu
juju est venu et apres 1/4 d'heure de recherche et tout >>> relais 109 grillé
donc voilà impec
merci juju
