jeff27
gtt 1987 (deja en panne!!!!)
Elle est de 1987 (comme moi une tres bonne année d ailleurs un grand cru ^^)
elle affiche 80 000km au compteur (elle doit avoir au moins le double enfin c est pas grave)
elle a des jantes cromodora en 15 pouces
elle a des suspension koni av/ar
niveau freinage y a des durites aviation partout (+ le frein a main hydraulique mais doit y avoir des reglages a faire ar il marche pas top)
un arceau grN
un mano de turbo
le ventilo est passé en direct avec un petit bouton dans l habitacle
y a un robinet de pression de turbo que lon a pris soin de refermer ^^
et y a tout plein de bidouille sur le faisceau
et y a des soucis de pompe a injection (le relais surement lié avec les bidouilles faisceau)
ensuite je vous laisse voir les photos
Ah oui c est vrai y a aussi une ligne inox grN ^^
[img]http://img37.imageshack.us/img37/2715/img0023zrn.jpg[/im
bon aller maintenant de bien moins belles photos
interieur et moteur
ame sensible s abstenir
[/quote]
donc j explique la panne
elle coupe quand elle veut (tres regulierement je fait max 4/5km)
et elle redemarre apres quelques minutes d attentes
soit c est du au bidouille du faisceau (car je le bouge a chaque fois qu elle coupe)
soit c est l aei qui merde
et j aimerait savoir si ca peut etre du au reglage du carbu ??
qui tournerait trop riche?
elle est quand belle, c'est vrai que le faisceau a été bien bidouiller
pour avoir eu un gt pendant pas mal d'année c'est une super caisse
avec souvent des petites conneries a refaire mais dans l'ensemble c'est une super caisse ,elle me manque la mienne
pour ton soucis,passe la en montage coupe ,regle ta richesse ,retrouve un faisceau stock ou refait le completement ( sans dominos et cosses ) et conforme a la rta
controle la pompe a essence
je pense que la quand tu aurra fait tout cela ça devrai tourné rond ou au moins tu aurra supprimer de futur probleme
vous inquieter pas y a ma donneuse d organe
je vait surement lui greffer le faisceau complet et propre
au pire je passe chez renault voir si y en a encore et a combien ^^
puis surement changé la pompe a essence puis regler le carbu tel que deja
je sais pas comment on fait le montage coup et ca m inspire pas confiance
je sais même pas les effets de ce montage
je prefere lui mettre un afr et voir pour le reglage on verra par la suite pour l optimisation si il y a lieu ^^
regardenton capteur pmh ca me la deja fait
le montage coupe c'est juste des suppression de durites
se qu'il y a gagné c'est une simplification du fonctionnement du moteur et moins de fuite probable de sural
pour ton soucie regarde bien ton faisceau ecoutes si ta pompe a essence tourne et sinon regardes si quand sa demarre pas si tu a de l etincelles a la bougie sa te donnera une piste pour ta panne voila
et dans le monde du gt
ok ben je vait me renseigner un peu plus sur le montage coupe alors
ben je regarde tout ca et je vous tient au courant
Regarde ta sonde PMH sur la boite,j'ai pote qui avait le meme soucis et c'etait sa!!!!!!!
Propre le gt ca fait plaisir , sauf les bodouilles cradingues Confused
Remet vite ca en état
quelle va etre ton usage de la belle? tu prevois des trucs dessus?...
bon courage pour la suite
j'ai eu le meme probleme, c'etait mon relais de pompe a essence, du coup jlée virée car je suis pasée en injecté
Belle couleur ton auto , rare .
Quelques bidouilles ci et la et elle sera au top .
Au pire, si c'est le relais, tu le saute et tu fou un interrupteur !
ya du taff mais l'extérieur est propre !
ya plus qu'à sortir le moulin pour lui redonner santé et refaire le dessous du gtt, il est pas mal rouillé par endroits !!
pour le pmh, si il merde c'est qu'il est mal fixé parce que sinon un pmh c'est du ON/OFF.
Pareil, ya un robinet, ca serait bien de nous donner la config du gtt Smile
robinet fermé
config stock ou presque mais tout ce que je sais je l est mis
a part une ligne y a rien pour le moment
justement pour l usage je sais pas encore si c est piste ou remise en etat d origine
mais je pense que vait utiliser mon ancien moteur + turbo pour faire une petite prepa
et me racheter une autre caisse pour rouler tout les jours
je yeute ca pour le pmh et le relais de pompe a essence pour le mette en direct
tu a tout dit MON JUMEAUX...
apres avoir verifier tout se kon ta dit matte kan meme les prises sur l'AEI car sa arrive souvant ke sa deconne d'ici...
sinon tu a fait un tres tres belle achat
bon courage pour ta ptite panne car il faut se dire ke c'est la joie du GTT
grave
une fois que tu as fait le tour après ya plus de surprises c'est tjrs chiant au début
merci a vous les gars
mais mon ex gtt elle avait pas toutes ces merdes la ...
enfin elle etait pas bidouillée comme ca non plus ^^
je pense aussi au capteur pmh sur la boite , ca arrive que ce fil quand le moteur chauffe ne fasse plus contact a l'interieur , donc invisible
Fred
jolie voiture
ah des fois mon GTT me manque a la nostalgie quand sa vous prend
Welcome...Superbe ta gtt répares les petites ''choses'' dessus et elle seras encore plus en jambes.^^ bonne continuation
