philippe33
[MK²] Gti 16s match. !!!!!! vendu !!!!!!
cette aprem j ai remplacer les plaquette de frein elles etaient hs (2mm)
purge du circuit de frein effectuer effectuer
demain c est grand netoyage moteur
pose des cosse de batterie
pose des vis de tete d amortisseur afin de pouvoir recup une direction moin vague
bien sur para jeudi prochain (rdv fixe)
bon ba voila me reste la distrib et le joint spi d aac mais bosser ds du sale .. non!
donc karcher avant
donc ds les prochain frais seront a prevoir:
allumeur (il shuinte pas mal)
2 calles de glissiere de siege
retrouver 2 bba ra (y en a une qui a ete refaite a la drimelle et l autre qui tourne commeune patate...
la tringlerie de boite
ET C EST TOUT
pour la restauration, c'est que le debut ,
mais dejà, je vais partir sur une tres bonne base mécanique et un chassis super sain...
le collecteur est bien gravé oettinger...
ce matin gros nettoyage moteur au karcher
2 lavages avec un bon rincage
croyer moi ca brille
avant de redemarrer j ai passer totute les connectiques a la soufllette
je l ai demarrer et tip top
elle est rester 1h30 sur place au ralentti afin de secher le compartiment moteur
j ai ete rouler avec apres (25km) pas un seulm shuintement ou autre tres bon alors
j ai poser un pneu sur la jante de secour
cette aprem je pose les ecrou de tete d amortisseur (si arrive bien sur!)
kan phillipe recupera son apn ou mardi kan il viendra ou vendredi ou samedi ou dimanche kan il viendra la recup!
nikel juju, je viens mardi soir, donc je recuperais l'APN
du nouveau pour le tendeur de DA ??
a ce soir au tel
alors
pose de cosse batterie de golf 3 (tien y a moin de faux contact...)
pose de ecrou de maintient de la tete d amortisseur (il etait temps car le filtage a pris un chouille..un coup de tarot lulu et hop...)
demain je la pose ds le sol (aprem)
sinon un grand merci a la societe MK3PARTS 49 de mike qui m envoye des pieces en mode tres rapide (merci beaucoup mike de ta rapidite et proffessionalisme Cool )
des reception je pose sur la match de fifi:
passage de roue avant droit
fil de bobine via la tete d allumeur
et la fameuse patte de tension de pompe de da
voila
a si... pour finir ENCORE UINE PETITE SURPRISE:
la patte de tension d alternateur etait monte a l envers.. du coup les elette de l alternateur ont touche un chouille (cool est sont polies!!!! cheers lol!!)
donc j ai remis sa du bon sens!
sinon un allumeur a remplacer des que possible
voila cette match est a ce jour en etat et fiabilise!
nikel, vivement que je la recupere pour la tester Smile
elle va changer de gueule posée au sol, et surtout la tenue de route, elle va accrocher le bi tume
maintenant, je suis tranquile un momment et surtout je peux rouler en toute securité
et encore merci juju, t'as bien assuré
perso, je pense qu'on vient de sauver un gti 16s match, car tôt ou tard, il serait arriver un gros malheur ( in the big carton )
bon voilà, elle va etre prete pour la rochelle
ha si dernier truc >>>
bon on continu ds les SURPRISES......
il est 8h,je partais pour aller rabaisser le 16s.... elle n a jamais voulu demarrer...
et pour cause:
la fiche qui alimente l allumeur a le fil rouge (+) couper suite a l huile qui a pisser dessus
donc ce matin c est velo direction mon garage pour recup un connecteur et remplacer ca....
je doit meme avoir un faisceau complet d allumage moteur donc je pense tout changer car celui ci a "vecu" avec l huile qui pissait dessus!
phillipe t a eu une chatte de cocu de pas etre tomber en panne sur la route du retour!
je vous rappel encore que ce vehicule etait en TRES BON ETAT A L ACHAT
donc j ai fais le tour complet de tout les connectiques moteur,j en remplacerait un autre qui a ete remplacer par une cosse benine!
sa commence fort ce matin!
Super d'acheté une voiture comme tu dis en très bon état moi j'en voudrais au vendeur c'est n'importe quoi
Du coup elle sera posé cet aprem ? Twisted Evil
c'est surtout lui qui doit etre mal a l'aise, tout de facon, si vraiment je voulais l'enmerder, rien qu'avec le ct, il aurait tout faux
mais je suis trop gentil.....
c'est marrant , j'ai posté la liste des travaux sur golfiste et golfgti16smatch, y a aucune reponse de sa part
si etre passioné et de faire faire froter la voiture au sol et mettre 4 jantes...enfin bref,
la j'en suis presque a 700€ rien que les reparation des bidouilles...+ encore la CG a faire..
en sachant qu'il reste encore allumeur et tringlerie de boite a faire...
ce que je me dis, c'est qu'apres, je vais etre tranquile un momment, je suis surtout content de sauver ce 16s....
ca y est reparer
le 16s a redemarrer au quart
obliger de faire un raccord sur le faisceau car pas de faisceau comlplet comme je le pensait
elle sera rabaisser mardi
c'est surtout lui qu'a de la chance qu'il m'est rien arrivé, ca imagine que j'ai un carton ou meme que je tue quelqu'un,
si la voiture avait du etre expertisée avec en + un CT bidon, il etait mal !!!!!!!!!!!!!!!!!!
bon il a fait beau alors j ai ete faire roule la match
bas ca va mieux!!
au passage ja i trouve un cadre assez symaps donc shooting!!
fifi t a plus de pile ds ton apn..
donc:
lundi distrib
mardi je pose ds le sol + pieces de mike si recu
jeudi para et apres elle retourne voir son proprietaire
phillipe:l allumeur en urgence... le mec a mis de la patte a joint et totu les 150 km.. bas tu t arrete.. tu essuie... ca fais pipi!! et ca broute!
sinon tout va bien!
faut l'alumeur complet ?? ou juste la tete d'llumeur ou autre ?
tete d'allumeur = 18€
http://www.mister-auto.com/tete-d-allumeur/volkswagen-golf-ii-19e-1g1-1-8-gti-16v-139ch_v1656_g692.html
si c'est juste le joint qui fuit = 1.5€
regarde ici
http://www.topwagen.com/joint-pour-allumeur-p-315.html
ca se trouve c'est que le joint changer ou la tete
mais regarde juju, je crois qu'on l'avit compter dans les pieces, non ??
regarde ici
noàn fifi faut un allumeur complet car la fiche ets casser et tien au scotch:
j ai meme proteger les fil du hall avant que ca fasse d autre degat
en plus il a du jeu ds l axe donc... un allumeur complet
une tete et un doit fera pas de mal
sur ceux que je peux avoir au prix que je t ai di,la tete et le doigt sont compris!
ouii, en 1 mois que je l'ai, j'ai roulé 5 jours avec
sinon je peux avoir un allumeur bosch neuf pour 89 €, j'aurai la reponse lundi ou mardi
lol puis au pire, si elle est vraiment pourie, on lui offrira une seconde vie, elle finira comme ca
non je deconne
je prefere la noir avec calandre 2 phares et tout , pas grave ca en fera un 2è lol, ca ira + vite !!!
bon pour les jantes, j'ai changé d'avis, j'ai trouvé mieux
des LENSO 7x15 ( repliqua bbs mais 1 seule partie )
ca ira super bien, vivement des sous.....
dommage je vendait les mêmes quasi neuve à 500 roro avec pneus il y a très peu de temps... Rolling Eyes
c'est une très belle qualité pour celui qui ne veut pas spécialement de déport. Wink
le déport n'est pas très impréssionnant c'est la raison pour laquelle j'ai changé.
c'est l'équivalent des BBS RS en montage de voile d'origine tout simplement.
si jamais ton annonce ne marche pas il y a un très bon vendeur qui fait des remise particulière à la westcoast :
www.vwoldschool.com
le mec s'apel Jérome il est très sympa et sérieux Wink
y a rien a faire je suis vraiment un anti bbs lol!lol!lol!
ta bien raison phillipe quand on aime po on aime po lol!lol!lol!lol!
sinon ta match est vraiment belle
pour ton allumeur a 89 euros phillipe va sy prends le
je te vois mal tout les jours ou les 3 jours demonter la tete et essuyer...
prends la!
et au pire je te monte avant la rochelle!
tiens regarde juju,
pour l'allumeur, c'est pas un bosch, mais c'est celui là
allumeur complet > 109 €
http://www.mecatechnic.com/GO2_GC32043_FR_1-Allumeur-neuf-sans-echange-pour-VW-Golf-2-Corrado--Passat-16S.htm#
délai 10 jours... !!!
dis moi si c'est bon
sinon je peux avoir un bosh pour 89€, mais j'attends la reponse et je connais pas le delai..
Les allumeur de mecatechnic ne sont pas tiptop il y aura une fuit d'huile à un moment JEROMEG à eu ce problème, moi j'aurais dis plus celui bosch
bon j'ai trouvé un allumeur complet d'origine d'occase en trés bon état a pas cher , je l'aurais vendredi soir
bon ben voilà, le dernier maillon faible du 16s va étre remis nikel
impec, vivement jeudi ou vendredi que je le recupere
bon distrib finie de ce matin meme
je me suis battu avec 2 vis de la poulie de vilo (le btr etait un poil foire comme souvent..)
joint spi aac remplacer
j ai remis un coup de karcher nikel pas un pette d huile
je la pose de qq cm cette aprem
a suivre!
