philippe33
[MK²] Gti 16s match. !!!!!! vendu !!!!!!
merci pour les coms, ca fait plaisir
juju a meme reussi a supprimer le defaut AV ( hauteur entre l'aile et le capot )
avant samedi, je dois faire changer l'allumeur et si possible, faire un para
voici la liste de ce qui me reste a faire pour remettre le 16s comme neuf et full stock nikel.
y a encore du taf, mais avec de l'aide et du temps, ca va se faire...
- silen bloc de R32 ( on a pu qu'a les poser ), refaire tringlerie de boite.
- mettre une BAR acier ( pour remplacer l'actuelle )
- repeindre les logos pour les remettre comme neuf.
- changer aile, capot ( je les ai, je les changerais quand je ferais la peinture )
- faire une peinture complète ext + intérieur de porte et traverse ar du coffre.
- faire repeindre les BBS et mettre cales de 10 mm à l'AR ( j'en ai )
- mettre kit de centralisation a distance
- supports de plaque allemand
- mettre ceinture régl en hauteur ( je recupere ca a la rochelle )
- changer ampoule allume cigare et changer mousse coté gauche du siège conducteur
- changer ciel de toit sous le TO ( j'en ai un, j'ai pu qu'a le poser )
voilà, après ca le 16s sera comme neuf, fiable et rare
salut a tous
ca y est, le parallelisme est fait et vendredi soir, je recupere un allumeur complet
donc ca va etre cool pour samedi
good pour le para phillipe!
cela va preserver les pneus! et le conford de conduite
Bien, ça avance Wink
Sinon tu veux mettre des supports plaques allemande ? Tu as que porche ou audi scratch
C'est ça les cosses de golf 3 ? C'est mieux ?
Sinon je ne la trouve pas trop rabaissé scratch
Bonne nouvelle tout sa cool la 16 avec toutes ses réparations tu te se sentir plus en sécu lol!
les cosses de golf 3 sont plus propre que les cosse de golf 2 (surtotu celel que fifi avaient etaient telment bien que les fil tenaient meme pas....)
en plsu ca fais ^propre je trouve!
elle etait pas trop rabaissée car on avait le para a faire
là le para est fait, donc ca va se faire
Ton para est fait mais si tu rabaisse ta voiture tora plus qu'a recommencé nan ?
Sinon sympa la match Wink
le rabaissement n'a rien à voir avec le para, c'est quand tu change les amortos que c'est mieux de le faire, après tu baisse et tu monte comme tu veut Wink
je ne dirais pas pareil macfly car quand tu monte et descend tes triangles bouge et tes biellettes aussi donc pour moi sa fausse tout !!! Razz
Je suis d'accord avec sido enfin on se trompe peut-etre tous les deux mais il me semble qu'on a pas tord Razz
en attendant moi j'ai une caisse en mode dragster avec des tôles elargies que j'ai baissé puis monter à tour de bras avec réglage maison, et à 200 / 210 c'est encore un régal
quand un para est pourri on le sent quand même non ???
oui, mais tu as pas jouer beaucoup à chaque fois je pense, c'est quand tu part de l'origine, pour la poser, que ça joue beaucoup Wink
pas forcement mais tes pneus le ressente euh et apres le comportement peut changer si ton reglage est bon Twisted Evil
ouais faudra quand même que je passe un para à l'occaz juste pour savoir ça m'interresse...
stikmou edition a écrit:
60 euros juste pour une curiosité lol sa fait chere
fin du HS
Tout le monde paye pas 60 euros. Wink
ok fin du HS
fin du HS
ok fin du HS
Juste pour info mes pneu av on duré trois mois aprés le montage des filetés, j'ai trop tarder pour faire le para et maintenan j'ai un train de pneu a changer, j'ai rdv jeudi pour la géométrie, j'orai du le faire avant mais le jour j la voiture passé pas sur le pont Laughing fin du HS
salut
bon du changement...ca y est, j'ai mon allumeur complet....
j'ai monté les ATS " planete " 7x17 & 205 40 17 sur la golf
faudra encore la rabaisser de 20 mm ( AV ) et 10 mm ( AR ) pour que ca soit nikel....
a l'avenir , les jantes changeront, c'est en attendant les nouvelles
R-dog a écrit:
Temps que c'est temporaire moi sa me vas LaughingLaughing
ca me rapelle mes roue de secours tu te souvien renaud lol!
oui je cherche a lui donner un bon look
donc j'ai envi de mettre du 7 ou 8x14, style brock ou borbet T et la posée au sol
et peindre les centre de jantes.
un peu dans ce style
j'adore
sa donne un style je vais aussi faire pareil pour mon one sa change et sa rend bien je trouve
17 sur une g2 fifi... arrete tes connerie...
ca frotte!
tu va bouffe te's passage de roue etc.....
15 pouce sur une g2!
t a de beau modell en 15 pource pour pas chere!
vous avez pas lu lol!
j'ai mis les 17, le temps que la tdi passe au CT, parce qu'avec les 17, elle passerapas au cT scratch
ensuite, je vais mettre du 7 ou 8x14 avec du 195 40 14 cheers
comme sur les photos et je peindrais les centre de jantes bounce
pour les jante
bon juju, j'ai l'allumeur, il attends qu'on le pose cheers
bientot 2 pneus neufs pour l'avant pour mettre sur les bbs RA Wink
et j'ai remis le logo de calandre bounce
faus lire le code postal........
fifi = 37
et la on parle de 86... donc poitier donc la vienne
fifi ets de tours nord..
et en nouvelle immatriculation....
salut
oh que non c'est pas la mienne cheers ,
avec tout ce qu'on vient de faire dessus, je suis pas pret de la vendre lol!
t'excuse pas macfly, ca arrive Wink
elle déchire cette match, j'aimerais bien m'en trouver une.... mais tellement rare que c'est quasi impossible en bon état.
bon j'ai trouvé 4 jantes BBS d'origine vw pour mettre sur le 16s
elles etait monté sur les corrado d'origine.....
BBS RZ 6.5x15, 4x100
c'est celle là sans les pneus
ca donne ca
j'espere que ca le fera sur 16s
je vais les chercher samedi
moi j'ai eu les deux type de pneus TOYO PROXES et UNIROYAL RAINSPORT 2 et franchement les deux de très bonne qualité.
les deux se valent pour moi
