greggriffe91
probleme sur 205 tct
Bonjour apres avoir changer mon faisceau avec un pote pour y mettre un de 806 le probleme est que lorsque je la demare le ralenti ne descend pas en dessous de 2000 tours et des que je debranche le capteur au papillon le ralenti redescend a 1000tours d ou cela peut il venir
merci pour votre aide
car j en avais d xm et je voulais le calculo dans la boite a gant mais si ca continue je vais remettre l ancien je pense
Guizmo a écrit:
Et si tu remet ton ancien calculo tout simplement dés fois ???
c est toujours le meme calculo j ai juste changer de faisceau
fil 1 et 2 de la prise papillon inverser a l usine car je precise que le faisceau etait neuf et les fils non toucher donc pas modifier pour montage acav
