antho861
[golf3] moteur golf 3 1.8l
bonjour a tous donc voila
hier je change le thermostat d'eau jusque la tous va bien
je fait quelque kilométre et la tous le liquide refroidissement c'est barrer
perte de puissance petit clak clak voyant d'huile qui s'allume et la le moteur calle avant que je me gare
alors aujourdui avec max on a reussi a débloquer le moteur et a la démarer et tous le liquide de refroidissement sort par l'échappement
sinon s'avait vous si un moteur GU irai a la place du mien
merci
ba on appelle ca un bloc moteur hs.. ou joint de cucu... et les cylindre ont serrer pour cause du passage d eau
sinon un 1800 gu ne monta pas
remet un 1800 abs!!
ou adz,
je croyais que ca pouvais ce monter le gu scratch
et si je refait le joint de culasse avec distri bien sur sa irai a votre avis
si il a bloque.....
le bas ets touche (risque de segmentation et ovalisation des cylibdre
perso un moteur en casse.... 300 euros tu repar sur une bonne base (100000km)
sur quelle point le GU et diffèrent? a part le carbu, on ne peu pas remettre l'injection dessus??
le gu est differrent sur:
deja le bloc moteur: le reniflard dhuile n est pas pareil
apres le support filtre a huile a pas les meme passage
pour le support alternateur,tu as une vis en plus sur le moteur abs (a cote de la pompe a eau)
voila
sinon tu peux le poser mais popur la da tu devra metre les poulie moteur de pb ou pf ou rp mais vire la courroie 6pk pour repasser en standard (10x950)
le mieux c'est de remettre un ABS donc!
on va déjà déculasser pour regarder les dégâts , changer le JDC et voir si sa tourne rond !
n oublier pas....
ca a bloquer... et le voyant a clignoter donc.... la pression est partie en vacance...
se serai con de metre un jdc ds le vent...
si le moteur a bloquer c'est pas a cause du liquide de refroidissement qui a été dans les piston et ce qui fait que la compression et plus forte
sinon demain avec max on va déculasser et on vera dans quel état sont les chemise
toute façon le joint de culasse la pompe a eau les vis de culasse et la distri sont commandé
au pire si les chemise sont rayer sa servira pour l'autre moteur
n oubli pas la sonde du ventilo et le thermostat neuf et du vw!
