BeNjI18
reset de l'indicateur de service SEAT LEON 98
Voila j'ai la revision a fr sur la SEAT de mon pere une leon de 98 diesel 1.9
et je voulais connaitre la manip pour virer le voyant avec la petit clef qui bip
je pense que ses comme la plupart des caisse contact mis mais moteur eteint et tu appuis sur le bouton pour faire reset de ton kilometrage journalié 3s ou 10s
Si tu as 2 boutons au niveau du tableau de bord, tu appuies sur l un (celui de droite je crois), tu mets le contact, puis tu tourne l autre bouton (gauche donc), tu reste comme ça quelques secondes. Sinon, regarde dans le manuel d utilisation de la voiture, ou si tu peux, lorsque tu vas en course ou en centre auto, regarde si il n y a pas la RTA de la voiture, et feuillette un petit peu.
- mettre le contact
- appuyer sur le bouton de remise à zéro du compteur kilométrique et le maintenir appuyé
- tout en restant appuyé, retirer le contact
- remettre le contact
- lâcher le bouton puis le tourner vers la droite
- maintenir jusqu'à ce que l'inscription SERVICE apparaisse (environ 5 s.)
-> là ça devrait être bon, l'indication de service devrait disparaître. Dis-nous si ça marche...
