Mystosa
[Résolu][golf2] culasse de KR sur PG ?
pour moi non pas avec les piston du G60 qui sont en 8s apres si tu veu changer les piston oui mais autant partir du 16
pour poser le 16g ces deux joint de culasse et une cale de décompréssion sur ta cullasse 16s et apres je croit comme fait SLS que tu as a faire des pates de maintien pour le kompressor etc...
pour les piston ca passerai mais pour les passage d eau et d huile.....
ds le cul lulu....lol!!
pour les piston ça devrait passer mais pour les conduit d'eau et d'huile ça confirme mon doute Very Happy
bref, faut que je trouve des support de comprésseur et d'alternateur, le reste c'est simple à trouver Smile
Merci pour la pub les gars Cool
Monter une culasse 16S sur un bloc G60 n'est pas intéréssant car le moteur sera trop décomprimé Wink
La base de travail la plus simple est le moteur KR.
Pour le décomprimer :
-soit 2 joints de culasse métal de G60,
-soit une calle qui fait ofice de joint de culasse,
-soit pistons de KR surfacés,
-soit piston bielle de S2,
-soit pistons forgés.
