mickcab
[corrado]mon 1l8 16v projet german!!! a fermé plus de coco
mickcab a écrit:
voila les photo avec les feux monté
voila Very Happy
tu remais le terrain de niveau
un peut de news du coco (pas tres bonne)
il et passé au ct jeudi j'ai pris une contre visite
car pas mal de probleme
polution ,probleme allumage ect
donc je pense que je vais ment separer
car trop de frais a faire et je n'y connait rien Crying or Very sad
Doucement Mick, tu ne vas pas recommencer comme la gti Sad.
Tu as contacté Julien ? Sinon tu peux aussi en parlé avec Max scratch
Pollution pour quoi ? Trop de O² ? Valeur de CO trop élevé ?
Et l'allumage, il a quoi ?
Tu as un scan ou une photo de ton CT ?
Tu as résolu ton problème de température d'eau ?
Prend le temps Wink
Regarde moi pour exemple: J'ai aucune notion mécanique etc... et je retape une golf 2 G60 et sa depuis 2ans et sans 1€ en poche d'avence et sans aidé physiquement (personne pour m'aidé a par mon meilleur pote également inculte en mécanique) mais que avec des aides sur le net, etc Wink
Tout est faisable en prenant le temps de bien faire les choses Wink
Bonne continuation et Garde le moral car c'est pas toujours facile je le sais Wink
ba deja quand la voiture et arrivé au ct elle ne voulais plus demmarer (trop chaude)
donc le mec a attendu quelle refroidisse deja il me dit ca "commence bien"
tu a un probleme d'allumage ou d'injection car elle fume beaucoup trop (noir)
et elle a du mal a demmarer il fait ensuite tout le tralala controle des train ect..
il me dit je mets une contre visite et tu reviendra me voir quand tu aura regler ton probleme
d'allumage et d'injection voila et sur le rapport il a rien marqué juste contre visite
Prend le temps Wink
merci pour ton soutient je vais voir ce que je vais faire
je ne sais pas encore Wink
ba parce que a chaque fois j'ai des probleme avec les voitures
ca commence a faire un sacré budjet
Si besoin je suis là Wink
Pour moi si fumé noir, déjà, il faut reprendre ton réglage allumage et la pollution derrière avec un réglage ralenti. Après s'il n'y a pas de fuite d'air, c'est good. Carl a une lampe strombo Wink Pour la pollution, tu vas chez Peugeot faire un pré contrôle gratuit. Je fais cela à chaque fois Wink S'il est sympa, il te fait cela à l'oeil. Si tu as des craintes, tu descends sur Châtel, j'en parle à un des gars Wink
Pour ton train avant, on fait comme je t'ai dit. Tu récupères 1, voir 2 triangles en casse, voir Julien ou Didier pour Golf 2. C'est les mêmes. On les met à poil et on emmanche les nouveaux silents bloc Wink Comme je t'ai dit, si tu veux des R32, je te les commande chez VW. 21 € pièce. Il en faut 2 Wink Le reste sur la toile.
Tu sais me contacter Wink
Achète un voiture récente alors Wink Et encore... Sad
pour mon train avant c'est bon il n'y a rien ca passe
c'est surtout pour la pollution et le reglage de l'allumage
qu'il ya un probleme
j'aime pas les voiture recente lol
Si ce n'est que cela, ça s'arrange Wink On règle l'avance et la pollution derrière Wink
Pour ton problème de démarrage à chaud, tu as fait un début d'analyse ? Accumulateur de pression ou réchauffeur ?
Et ton problème de température ?
la temperature je ne sais pas car je roule pas beaucoup avec
et pour le reste j'ai rien fait j'y connait rien
un peut de news
jai passé le coco au ct il et recalé pour la pollution
comment je pourais reglé ce probleme
quel reglage faut il faire?
C'est un KR, donc pas de cata Wink Comme sur golfistes, passe là dans un garage ? Je vais être désagréable, mais bouge toi le cul. On arrête pas de te le dire. Les CT ne tombe pas du ciel. Si tu crois que ton problème de pollution va se régler comme ça, il ne faut pas rêver. Et comme déjà dit plus haut, si besoin d'aide n'hésite pas. Déjà tu as MAx, Ludo et cie.
Sinon le mec du CT a joué sur le réglage de pollution pour essayer ?
J'avais entendu parlé d'un petit garage derrière la caserne de pompier vers la gare. Il était au top il y a 5-6 ans.
mais le soucis a ce jour ce stq ue les mec ne savant pas prendre la pollution sur "nos ancienne vw"
voir la rta ce st marquer dessus
pour commencer:
allumeur ok?
pas d huile dedans?
bougie ok?
filtre a air ok?
sonde gestion moteur ok?
tu as combine de pollution?
4.5 est le maximun.....
et toi t a combien?
Châtelain a écrit:
4,5 en valeur de CO ?
4.5 maximum!!!
2.5 c est pas mal pour un coco 16v
car avec les chaleur faudrait pas faire un auto allumage...au risque de percer un piston en plein accel!
merci pour les conseil
mais le probleme est reglé je l'ai enmené au garage ce matin
il ma fait mon reglage co et l'alumage est plus de probleme
il roule niquel et mon probleme de demarage a disparu voila Very Happy
c'est clair mais c'etait surtou un manque de temps
j'ai du laisser la voiture au garage et allez bossé a pied ce matin
Un coup de boost ne fait pas de mal. Et puis maintenant, tu peux avancer doucement sur les autres problèmes Wink
Content pour toi Cool
