16scabrio
AUSTIN MINI CABRIOLET MAISON
Bon je suis de retour avec des bonnes nouvelles,j'ai redemonté mon moteur et refait pas mal de modifs dont:
Réalesage du bloc en +60 pour passer en pistons metro turbo afin d'avoir un taux de compression plus bas et faire souffler mon compresseur a 1.2bar sans tout exploser
Montage de poussoirs allégées 40g contre 44g d'origine
Arbres a cames Kent 643
pompe a huile metro turbo
et voici mes derniers achats
volant moteur allégé 3.8kgs
durites silicones
bobine et faisceaux d'allumage lumenition sport
vendredi j'ai enmené mon vilo complet et volant moteur chez moteur viennes a nanterre pour un equilibrage complet et aussi ma culasse pour un creusage complet des chambres de soupapes,la je suis en cours de negociation pour une rampes de culbu haute levée forgé en 1.5
j'ai aussi recuperer un pont en 2.76 pour remplacer le miens qui etait en 3.44 grace a sa j'aurais une poussé de rapport plus longue de 30 à 40 km/h de differences surtout en 4° qui devrait atteindre les 223km/h grace au calcul de ce tableau
http://f.lourot.free.fr/vitesses.xls
Bonne nouvelle jeudi soir je recupere mon vilo+volant moteur equilibrés et ma culasse préparé,ensuite vendredi soir je commence le remontage pour que sa tourne samedi apres midi!!!!!!!!!!!!!!
Bon voila ma culasse et mon vilo +volant moteur de retour
j'ai deja remonter vilo,bielles,paliers,distri,et tiges de culasse
j'ai egalement changé mon pont,mes roulements de boite et mes joints spy
La culasse
Avant
Apres
et mon vilo
1.2bar mais je vais commencer a 1.0bar pour roder le moteur,et il y a aussi les pistons tres creux faut que je prenne mes TC,j espere etre descendu en dessous de 9 car elle fais 12.5 a la base
[img]/[/img]
Je vous donne des news de ce projet qui vois sa fin,pour le bloc préparé il est passé sur une autre mini celle la est repassé en presque stock
je trouve ça un peu chargé qu'en même, domage de ne pas être resté plus proche de l'origine, le gros pare choc avant et arrière, tous les drapeaux anglais, sa gache, mais bon les gout et les couleurs..
[quote="PhoeniX GTI"]je trouve ça un peu chargé qu'en même, domage de ne pas être resté plus proche de l'origine, le gros pare choc avant et arrière, tous les drapeaux anglais, sa gache, mais bon les gout et les couleurs..
justement je voulais sortir de l'origine un peu le kit large c'est tipik du cabriolet mini arc de triomphe,pour les drapeaux comme tu as dit les gouts et les couleurs sa ne se discute pas,j'en ais une autre aussi beaucoup plus sobre que je suis en train de refaire
