Mk2gti28
[Résolu][golf one cab]probleme vitesse ; roue ; fermeture porte
bonjour je viens de faire l'acquisition d'une one cab ( bientot les photos ) j'ai un souci car j'ai la 5eme vitesse qui saute .
lorsque je roule elle reviens au point mort .Je voudrais savoir d'ou cela proviens
j'ai aussi un probleme avec la roue avant gauche car lorsques je braque a fond la roue touche la carroserie interieur ( alors que de l'autre coté non )
Et un petit probleme de fermeture du coter passager car lorsque lon ferme le loqué on ne peus pas l"ouvrir de linterieur mes de lexterieur elle s'ouvre et je ne peus pas la fermé a cles
je vous remerci Wink
y'en a il me disent de serré les biellettes de commande mes je ne sais pas c'est quoi ? j'ai regard" sur internet c'est pareil que la tringlerie ?
de memoire quand la 5 saute ou une autre vitesse sa vient de la tringlerie il faut faire une refection de ton boitier (la ou il y a le levier )
remplacer la boulle au niveau de la barre de renvoi
normalement sa reglera ton probleme
Pour ta roue celle qui touche ces laquelle
car quand on regarde tes photo yen a une qui est de travers ???
pour la roue je suis pratiquement sur que l ET n est pas le bon pour le one cab il te faut des calles
de plus on dirai que ton para est deregler moi j irai vite fait bien fait dans un centre auto faire le para
ton one cab ne tire t il pas d un coter quand tu lache le volant ?
et pour ton loquet rien de plus simple a refaire c est juste ta poigner qui est mal placer
tu la demonte tu leve ton loquet et tu ouvre ta porte tu remonte la poigner comme il faut et le tour est jouer Wink
pour ton train avant fais s y faire une geometrie
ton carrossage a sauter (bizzard car tu dois etre equiper d extentrique donc....)
un triangle est pas plier?
(ou silent de bloc fatigue..)
pour l ouverture de porte la tringle est pas sauter cote gache ou ou cote poigne?
remonte ton panneat et ta poigne et tu sera fixer!
Benjaminvw a écrit:
ba oui jai regarder ces ta roue gauche qui est pas droite ces bizar ???
tout simplement u carrosage non regler...
ou des suspatte poser et le para pas fait..
c'est sur qu'elle photo que tu vois que ma roue n'est pas droite parce que j'arrive pas a voir et quand j'ai pris les photos les roues été un peu tourné donc je vois pas trop
merci Very Happy
non sa tire pas a droite . Donc il faut que je refasse une geometrie .faudra que je fasse sa car cest la merde je vous remercie les ga
mercie les ga il faut que je mette des cales voila pour la boite jveré plus tard car le faire seul c'est un peus cho lol
Comme l'as dit Golf ....va faire un contrôle de la géométrie
Tu as du carrossage négatif .......aprés le contrôle tu en saura plus !!
et trop de negatif.. les pneu en 500 km.. sont a la faraille...... donc hs!
