M Power
AVIS SUR DETECTEUR DE RADAR
normalement pour ne pas dire de betise sur le valentine tu a une option de l'avoir en 2 module separer l'ecran et la partie qui detecte donc la partie qui detecte dans le par choc et la partie ecran ou tu veut a niveau du volant dans un vide poche a coter ou autre....
a tester
d'ailleur quelqu'un aurait des info pour le valentine one dans le retro interieur....
j'ai vue des video et franchement pour ne pas qu'il soit detecter par les bleu en visuel ces le must Smile
a tester
ouè dans le pare choc c'est pas une bonne idée si en cas de pétage les fdo n'arrivent pas a le retirer facilement (fixé) c'est saisie du véhicule. Shit
alors apres m etre renseigné aupres de mon cousin on ne peux pas le mettre dans la boite a gant ça ne marche pas obligé kil soi sur le pare brise! detecte absolument tous types de radars a une distance de minimum 300m juska beaucoup plus!(ça depend des conditions météo et des routes)apres on ne peu pas du tou l utiliser en ville il regai aux meme frequences que des portes de magasin ou de choses dans le meme genre lui a le modele en une partie pour celui en deux je pense que ça marche pareil sauf le positionnement
oui celle en deux parti et la mm chose sauf quel et surtout faite pour la fixation sur le par choc comme sa la partie qui detecte au nivau de la calandre et ensuite la partie qui a l'ecran tu le met ou tu veut Smile
mes comme j'ai dit il y a un truc pour le mettre dans le retro donc on ne le voie pas voici la video ....
valentin one dans le retro central
je pense que sait le mieux Smile
c'est clair c'est le top ce système mais je sais pas si c'est pas du fait maison...
EDIT : voila pour le montage en rétroviseur Wink
valentine one étanche
perso sur youtube ya plusieur vidoe du valentine one ds le retro dans des voiture differente
mes perso je pense que sait le mieux indetectable pratiquement ...
effectivement j'ai aussi vue le valentine dans le compteur incorporer magnifique
le soucis du valentine one fixe, c'est que sais plus couteux, et il demande un montage ...
de toute facon il est dis que ta voiture peut etre saisi avec un fixe ou mobile, sa ca dépendra du bleu je crois et je pense pas qu'il apprecie trop voir ce genre de jouer ...
c'est pour ça qu'une intégration dans le rétro ou dans le compteur est tip top
Sinon, vous pouvez aussi le "coincer" entre l'appui-tête et le dossier du siège passager...
(une connaissance le mettait là et ça marchait très bien!)
C'est justement le seul défaut. Il prévient un peu tard pour les radars qui prennent par l'arrière.
A quelle distance je ne sais pas mais inférieure que si c'est des jumelles par exemple.
il faut absolument qui pointe vers le pare brise si j'ai bien compris?
