manu4411
[golf 3] moteur TDI
voila je voudrai votre aide pour savoir si jachete une epave de tdi et maitre le moteur dans ma td donc je voudrai savoir si je peut maitre le moteur sans probleme au si je doit maitre le feisau le calculo etc et si ma boite de td va ou si il fau ke j emaite boite moteur calculo feisau et si je mai tou sa sa marcherai merci
la tu doi mettre tout le faisceau de la voiture jusqu au neimann (suivant anne tu a l immotronique)
percer le tablier pour le pedalier du tdi (capteur de pedal)
pour la descente de tubo.. un de aaz va bien
je pense aovir fais le tours
bien sur tu aura qq chinte electrique suivant option....
pour les durite de sural... faudra peut etre recouper
voila
sa se fais bien...
manu44 a écrit:
R-dog a écrit:
Merci d'édité ton titre
[golf moteur TDI
cest bon?
Oui nickel merci
R-dog a écrit:
manu44 a écrit:
[golf moteur TDI
cest bon?
Oui nickel merci
pas besoin de merci cest normal a pres tou cest les regle, sauf comme je suis sur un un autre formum aussi, je melange un peut les regle lol
Golf ta dit les grand ligne
apres que veux tu savoir ? pause tes questions Wink
a javai meme pas vue!! merci olf!! ok je vai voir sa et je vous tien au jus!
golf a écrit:
c est comme papa ds maman.....
ba .ouai si tu les dit.moi ki croyai juste maitre le moteur boite et feiscau , il ya le reste aussi donc je vai confirmé avec le vendeur le kel model cest (sur carte grise) et je te tien au jus merci!
regarde si elle a une bague noir autour du neimann avec un fil...
si ouiu recup c avec le petit boitier noir (rectangle)
ok merci, mes je devrai avoir l'auto complete donc...
voila
sa se fais bien...
dit moi golf sa veu dir koi sa??
le moteur aaz c'est le moteur 110 ch sur les golf 3 , c'est la serie avec le turbo a avance variable
a ok merci mes cets une tdi 90 donc aucun souci pour le maitre nes pa?
je te confime pas mais il faut changer la culasse complette pour mettre le turbo avance variable
non mes moi je mes le moteur complet d ela tdi, jai la voiture complete donc je mes le moteur complet tu voi?
justement si c'est un tdi 90 c'est un turbo normal , en faite le tdi 90 et le 110 c'est les meme SAUF le haut moteur du 110 car il recoit le turbo variable
ok donc moi jaurai aucun probleme a sortir mon moteur actuel et maitre le moteur complet de la tdi 90??
attend je vien capter le truc en faite, tu veut mettre un moteur de td golf 3 dans ton tdi golf 3?
LOL
non , moi jai une g3 td et je veu viré mon moteur, et maitre un moteur de tdi 90
ok lol! je comprend mieu , la tu a pas grand chose a fair , c'est plus niveau electronique , faisceau que tu va galerer , sinon le moteur doit se mettre nikel , si en plus tu a l'autre caisse est que c'est toi qui a demonter , regarde bien ou tout se met c'est tout .
tu change carrement tout le faisceau , boite a fisible ect .... niveau meca c'est la meme chose .
est pour le ligne si elle est monter sur l'autre caisse tu la recupere Wink
et comme dit golf tu a ton systeme de pedal a changer car c'est electronique aussi Twisted Evil
ok merci bien!! je meterai des photo dans mon poste au fur et mesure merci kana!
voila fil des photo au fur est a mesure , on t'aidera si il y a un soucis Wink
je te (vous) remercie!! je le ferai!
kanna a écrit:
pk scratch j'ai tout faut sur ce que j'ai dit ??? Embarassed
mais il me semble pas
a mon avis il doit rigoolé...........
