kebab11
[Résolu][golf 2] probleme voyant huile sur PB
après plusieur essais, je suis encore emmerder avec mon voyant d'huile...
en fait il clignote a chaud seulement au ralentit et des que j'accelere il se coupe
ormis sa la t° est bonne
les sondes basses et hautes pressions sont neuves
la sonde indicatrice de t° aussi
le niveau est ok
la pompe a huile a été changée
et la crepine nettoyée
je ne vois plus quoi faire
est-ce que le petit calculo 3 broche au niveau du compteur (le meme que pour le probleme de golfman), peut etre en relation avec ce voyant
franchement je ne voit plus ce que cela pourrait être...
coussinet...
prend la pression sur le support filtre a huile
1 bar pour 1000 tr/mn...
elle cliquette a chaud?
ou alors circuit imprimer du compteur hs...
pas de bruit de leger cognement de bielle a chaud ou a froid?
golf a écrit:
coussinet...
elle cliquette a froid mais pas a chaud
et en huile j'ai de la semi synthese en 10w40 (huile garage de tres bonne qualité)
a controler
haute pression a froid et a chaud (sonde sur le support filtre a huile) donc a froids c est 7 a 8 bar
basse pression a froid et a chaud (sonde cote culasse)
a controler
golf a écrit:
a controler
a controler
je comprend pas trop la
la haute pression ne fait pas 8 bar...
et comme jte dis elle sont neuves!
dis moi si je peux rouler quand meme et des que j'ai les papiers jte l'apporte?
les pressions indique sont les pression mini...... a chaud sur les sondes
ok je regarderai les valeurs a chaud alors
mais je peux rouler ou pas???
c pas recomander
mais comme a dit juju regarde t pressions
juju il peut avoir aussi une fuite interne sur la pompe non ?
gazo a écrit:
c pas recomander
a put...!!!! sa me prnd la tete sa!
j'ai bientot plus que sa comme bagnole...
mais je sais meme pas comment faire pour prendre la pression No
demande un mano de pression dans un garage
moi j en ai mais c pour du cat'air sa va pas le faire Evil or Very Mad
fred
fred
ok ça j'ai
et après? je fais quoi?
fred
ok ça j'ai
tu as les racords pour te branchè ?
gazo a écrit:
fred
ok ça j'ai
heu.....nan No
mais il y a un truc qui m'echappe:
pour tester la pression a chaud
bah faut qu'elle soit chaude!
mais on me deconseille de m'en servir
alors que le probleme est juste au ralentit
des que je passe les 900trs/min , le voyant se coupe
ce qui veux dire qu'en roulant, il n'y a pas de probleme
alors pourquoi ne pourrais-je pas m'en servir?
désolé de toutes ces questions mais
je suis perdu la scratch
bah il y a eu deux montage:
un avec une 0.3
et un avec une 1.4
j'ai essayer la 1.4 et sa deconnait tous le temps
j'ai donc mis la 0.3 et la plus de voyant juste a chaud (bref le probleme )
et c'etait une 0.3 qui etait montée dessus
c'est pour sa que je me demande si sa viendrai pas du petit boitier noir 3 broches derriere le combiné?
a 750 tr/mn le voyant clignote.. normal...
ton comptour est juste?
tes te le en analogique..
sinon tu peux pas avoir de fuite interne
ton ralentit doit etre de 950 tr/mn
1 bar pour 1000 tr/mn en accelerant
et a chaud un peu moin...
seb passe avec chez moi que j y regarde.. car devant un pc....
je suis dispo lundi aprem
juju j ai un blèm sur le 2E parfois elle donne des coups ou elle broutte elle a pas tournèe pendant 8 mois sa peut venir de quoi ? c pas règulier et uniquement bas règime
ok seb pour lundi aprem
14h meme 13h30...
fred: passe faire un saut... mais regarde la tete d allumeur... (vert de gris je pense)
passe aussi...
appelle pour me dire kan!
14h meme 13h30...
passe aussi...
pour la semaine prochaine c mort mais je vais deja regarder sa je te tient au jus
ok
donne moi ton numero en mp fred
j ai un new telet perdu beaucoup de numero
merci
golfman a écrit:
re bonne nouvelle cheers
si on peut dire; t'as pas lu mon poste toi... No
