golfman05
[Résolu][golf 2 gti 16]probleme refroidissement
salut a tous
voila j'ai un probleme au niveau de mon refroidissement
rien de grave je pense
je vous explique:
ma jauge de temperature d'eau parfois fonctionne et parfois ne fonctionne pas
et quand je roule parfois mon voyant de temperature se mais a clignoter 4/5 fois et s'arrete
donc es ce que tout sa n'ai pas lier quand ma jauge ce met a fonctionner en roulant es ce que sa fais pas clignoter le voyant
merci a tous
sur les golf 2 ca le fait souvent la sonde du bocal , j'en ai eu une qui le fesait
merci
mais pour le regulateur de tension du compteur sa le ferai tout le temps donc il ne fonctionnerai pas du tout?
golfman a écrit:
merci
heu ça ça depend
j'avais eu le meme probleme avec le td
le voyant et le niveauau tdb tripait
j'avais changer toutes les sondes; sans succes
du coup j'ai remplacé le combiné et c'etait sa
tu demonte ton compteur
tu le retourne
cote cable de compteur en haut a droite
tu as un totu petit carre noir de 5mm sur 5 mm avec 3 petites pattes et il est fixer par une vis a tete plate
golfman a écrit:
attendai je vien de me lever
comme les retraiter toi...lol
non juste au chomage
bon le compteur et demonter et la je vais changer le regulateur et apres le remonter des news se soir
bon voila j'ai changer le regulateur j'en avai un sur un autre compteur
maintenant elle ne delire plus mais elle ne marche plus du tout
donc demain je devrait recevoir ma sonde donc je vais la changer
bon je vien de changer ma sonde nikel sa marche
on vera sa se soir si elle chauffe pas trop ou quel remerde car elle part en balade rencard a 50km de chez moi cheers
