blueVR6
[GOLF 3] problème centralisation vr6
Salut à tous
N’étant pas caller en électricité je fais appel a vos lumières.
Hier je me suis rendu compte que ma fermeture centralisée ne fonctionner plus !
Quand je mes la clé dans la serrure conducteur et ferme seul mon loquet se ferme le coffre et porte passager ne se ferme pas !
Je peut ce pendant fermer manuellement la porte coté passager mes pas le coffre !!!
D’ou peut venir ce problème ?
Un moteur serais t'il griller ?
ps : peut de temp avant j'ai du vérifier tous mes fusibles donc enlever un par un et remit car un fusible c'était un peu décaler et faisais faut contact, cela peut il y avoir un rapport ?
Voilà merci pour vos réponses
C'est possible que tu a un souci avec tes fusibles reregarde defois que Wink
une fois sur de tes fusibles on partiras sur une nouvelle piste
je regarde a nouveau des que je suis devant la voiture et des que je rentre je te redis sa pour savoir vers quel voit se tourner ...
merci
le probleme des golf 3 c'est le moteur de centralisation si tu a changer tes feu arriere le joint ne fait plus etancheiter et l'eau coule sur le moteur qui se trouve juste en dessous ,
un conseil : tu enleve la protection en polystirene autour et si tu a de l'eau cherche pas c'est lui qui est mort, j'en ai changer 3 en peu de temp avant de m'en apercevoir
si tu doit le changer fait attention au branchement il y en plusieur sorte
salut
tout le monde merci pour votres aides...
c'était tout simplement la fiche qui ces débrancher de la pompe !
une pane tout con ^^
merci encore Very Happy
