Nidjo1
LA PITCHOUNE (GT TURBO) fiche technique p.31
cars95 a écrit:
elle sort que pour les runs la pitchoune le reste du temp elle dois etre au chaud non ?
non elle sort tout le temps car elle aime pas rester enfermer
elle est tro tro belle, depuis le temps ke je lattendais ce moment, plus dune fois je t bassiner a te dire kune peinture serai la bienvenue bah serieu com sa elle est grave belle je trouve, sa lui va super bien et les nouvelles chaussures lui permette une finition optimal je trouve ..; franchement + ke super boulot mec ...
Lamaz a écrit:
Elle tue ta pitchoune!
merci merci...
oui mais j'aime bien prendre mon temps car comme on dit et sa se confirme la "plus c'est long plus c'est bon"
merci merci pour tes compliments...
Putin,l'atente aura value le coup Exclamation La sa fait nikel :!:Mais sa fait bizar Laughing On la reconait plus,elle n'a plus son charme mais un pure look germain Wink
SUPERBEEE la pitchoune avec sa nouvelle couleur et ses nouvelles roulettes
Bravoo Mazout Mr. GreenWink
Belle évolution de ton auto
Mini4ever a écrit:
Pfiou une tuerie!
Bravo et continus ainsi!
Ludo
merci merci EmbarassedEmbarassedEmbarassed
et bon courage pour ton projet MINI4EVER
putain vraiment manifique alor la j'adore les jantes vraiment super
bravo encore sa fait plaisir de voir un beau gt encore sur nos route.
merci merci MA POULE EmbarassedEmbarassedEmbarassed
Très belle peinture , très belle jantes et bon boulot Mazout , elle est vraiment nikel comme sa , depuis le temps que j'attendais la peinture ! Wink
Ta bien bosser mec , félicitation , a bientôt sur les routes . Wink
vous kiffé grave les jantes lol
franchement elle en jéte grave la titine bravo encore
cheers ENFIN sa peinture , elle est magnifique ta pitte Bombe nucléaire
Depuis le temps , elel en avait besoin de sa peinture , il lui manquait juste ce petit "plus"
Maintenant lé super zolie Mr. GreenMr. Greencheers
sa va etre chaud pour la reconnaitre maintenant en tout cas elles est magnifique tu pourra mettre une photo si tu as avec les jantes blanches bravo arnaud!
Salut mazout je viens de voir ta caisse avec sa nouvelle robe et bien on pourra dire qu'elle ne la pas voler elle et magnifique comme ca les jantes lui vont trop bien aussi
trop fort avec la couleur on va plus la reconnaitre lloool
elle et troooooooooooooop belle
du bon gout l'ami
merci a vous tous les potos pour vos coms EmbarassedEmbarassedEmbarassed
maintenant LA PITCHOUNE va faire que de l'expo !!!
Encore un bravo pour to travail decu et avec la peinture et les jante tres belle la pitchoune...
merci du compliment MA POULE...
Très belle caisse,mon mazout,peinture et jantes lui vont à merveille!!!!! Wink
Ca la change d'habitude en tout cas!!! Wink
enfin une peinture....depuis le temps!
elle ressemble enfin a kelke chose!lol
enfoirer
GTDI 971 a écrit:
vraiment beau boulot mec
respect
encore merci les potos...
DIABLE ROUGE a écrit:
Beau boulot Arnaud, elle est superbe, je passerai la voir et te voir.
merci merci
pas de blem kan tu veu MA POULE...
Tu aurais préferé qu'on dise qu'elle est moche et qu'on la préferait comment elle était avant?
ouais
merci merci
Apéro !
merci merci
Apéro !
On sait comment ça finit l'apéro entre vous 2!
voila sa fiche technique :
CHASSIS:
- Amortisseurs AV VIAROUGE et AR BILSTEIN...
- Ressort EIBACH -4cm...
- Silent bloc POWERFLEX de barre stabilisatrice et anti-rouli et de train AV...
- Silent bloc moteur renforcer...
- Disques AV percés/rainurés OMP+ plaquettes OMP...
- Disques AR percés ZIMMERMAN...
- Durites aviations AV et AR...
- Décrantage du train arrière...
- Jantes de CLIO S montées en YOKOHAMA A539 en 195/45/14...
- 2 slicks homologués route TOYO R888 en 195/50/15 (pour les runs FSSA)...
- BAR anti-rapprochement AV réglable et AR non réglable...
MOTEUR:
- Pistons d'origine en 75.915mm...
- Chemises en acier en 75.915mm..
- Culasse refaite a neuf decomprimée et préparée...
- Joint de culasse renforcé grN MECAPARTS en 19mm...
- Volant moteur allegé et equilibré...
- Embrayage, mécanisme et butée renforcer...
- Boite de vitesses sur mesure et renforcée...
- Turbo KKK16...
- Durite d'arrivée d'huile de turbo tressée inox...
- Robinet de pression de turbo dans l'habitacle...
- Boite a air d'origine avec un filtre GREEN dedans (pour l'hivers)...
- Admission directe cloisonnée (pour l'été)...
- Ligne complette et silencieux grA + downpipe en inox sur mesure made in JMS en 63mm...
- Montage COUPE...
- Coiffe de carbu tout en alu made in JMS...
- Sonde de température d'eau rajoutée (pour le SHIFTLIGHT)...
- Sonde de température d'huile rajoutée (pour le SHIFTLIGHT)...
- Sonde LAMBDA...
- Sonde K (pour la température d'admisson)...
- Sonde K (pour la température d'échappement)...
- Radiateur d'huile séparé...
- Déplacement de l'AEI dans la baie de pare-brise...
- Déplacement du bocal de liquide de refroidissement dans la baie de pare-brise...
- Passage en AEI 037 ou 209 modifier (suivant la configuration) + montage sonde anti-cliquetis...
- Faisceau d'allumage CHAMPION en 8MM...
- Carbu grA...
- Pompe a essence grA gros debit...
- Papillon et collecteur d'admission en 34mm...
- DUMP VALVE FORGE double pistons...
- Durites renforcées SFS en silicone bleu...
- Spal...
- Echangeur frontal made in JMS...
- Limiteur de regimes + procedure de departs...
INTERIEUR:
- Vidage complet...
- 2 baquets OMP en resine...
- Volant tulipé ORECA CORSICA...
- Manometre de pression de turbo...
- Manometre AFR...
- 2 afficheurs digitaux pour les sondes K de températures d'echappement et d'admission...
- SHIFTLIGHT (compte tours + température d'huile et d'eau)...
- Extincteur...
- Bar anti-rapprochement AR non réglable...
- Deblaxonnage complet...
EXTERIEUR
- Clignotants fumer...
- Calandre faite maison...
- Pare chocs AV et AR lissés + prise d'air pour le radiateur d'eau...
- Supréssion de l'essui-glace arrière + moteur (lissage)...
- Supréssion de la sérrure coter passer (lissage)...
- Capot en fibre (prise d'air CLIO 16S + ASTRA GSI)...
- Ecope sur l'aile coter conducteur (pour l'arrivée d'air)...
- Vitres laterales et lunette AR en MAKROLON...
- Peinture neuve...
et pour cloturer sa ptite presentation :langue3: :langue3: :langue3:
voila sont dernier passage au banc de samedi dernier chez CTF RACING :
et la courbe de la pression du turbo
voili voila les potos...
fiche technique remise a jour le 15.09.08.08
elle a été refaite avec amour cette voiture mazout c'est un passionné vivement la prochaine!
Elle est magnifique!
J'adore vraiment,la prépa,le moteur,l'esthétisme et tout c'est vraiment un boulot incroyable et irréprochable!
Toutes mes félicitations!
Ludo
Ludo
merci merci les potos sa me touche bcp EmbarassedEmbarassedEmbarassed
nemesis a écrit:
C'est certain que tout va ensemble, c'est un tout avec aucune faute
leon-furious a écrit:
apercu samedi soir a soa
vraiment super belle et quel moteur !!!!!!!
bravo encore a toi pour tout les boulot fait dessus
LA PITCHOUNE a pris la pose aujourd'hui :
et voila une ptite photo du compartiment moteur...
on va voir si vous avez l'oeil car il y a quelque chose de nouveau lol :
