toutoune111
ibiza s3
regarde sur ebaymotors yen a des bien pour pas chér
La galère quand t'as pas un truc qui se monte en lieu et place... Enfin de l'avis d'un non-mécano !
non mais ca va le faire m en faut juste un autre
aujourd hui j ai remit la pipe ( nettoyer) et la rampe d injecteur!
j ai aussi virer la pompe d air secondaire et tte les electrovanne au decu du bloc voilou
toutoune a écrit:
ca y est je suis sur le coup faut juste que je verifie les dimension et c est bon!!
prend en un large aussi!!
ouai je vais vite ettre limiter mais je vais prendre le plus large possible!!
est ce que quelqu un sais combien fait 1" en cm merci!!
1 pouce ca fait 2.54cm
merci
toutoune a écrit:
bon reno et rody avait raison trop galere l echangeur de mrs!!!
faut absolument que l entre et la sortie soi vers le bas donc a la recherche d un echangeur !!
enfin t'écoute nos conseil lol
laguna DCI ca monte
toutoune a écrit:
STO a écrit:
tu va mettre un echangeur de megane rs!c'est pas top il est pas trés epais
bas moi je trouve qu en eppaisseur ca va apres plus epais ca passera vraiment pas mais non je pense que ca va la volume d air!
Bruno de ath deconseille le montage d'un echangeur de mrs car il n'est vraiment pas top suivant c'est dire. Des qu'il touche a une mrs, il m'a dit qu'il le changeait
Je l'avais appeler pour avoir des infos pour Mak et c'est la qu'il m'a dit cela!
laguna DCI ca monte
oui je sais je suis tetu!! megane dci a voir
merci reno
Euh je crois que Megane Dci et Megane Rs c'est les mêmes échangeurs !
je confirme que c'est les memes,trop fin pour ta prepa!!!
laguna DCI ca monte
merci reno
eu j'ai mis laguna les mecs
toutoune a écrit:
il est pas vachement fin celui de megane???
dans les 34mm il me semble mais ce celui ki passe le mieux avec le moin de découpe car si tu prend un trop gros tu va devoir découper les renfort ainsi ke la traverse
bon projet mec encore 1 caisse qui vas faire mal
ouai bas ca je m en suis apercu qd j ai deposer le pc laisse tomber y a pas de place bon la suite se wwek end normalement
demontage k03 et mise en place du 4 ou au moin du collecteur
reno 1.8T a écrit:
alors c monter ???????????????????
je RDV avec JM arrive
doucement les gars pourquoi vous voulez me presser comme ca j ai rdv le 15 avec jms!! se sera monter se week end normalement!!
toutoune a écrit:
tu va faire quoi chez jean marie t as pas deja une ligne toi??
faut k'il me fasse des points de fixation pour mes durites d'echangeur
mais bon la voiture part pour la distrib dans pas longtps donc j'irais voir JM a la fin du mois je pense
bon voila je revien avec un peu de news :
plaques sandwich instaler
turbo presque en place
et echangeur pratiquement en place aussi photos:
avec l echangeur reste a le fixée et a decouper encore un peu!!
[img]http://url=https://servimg.com/image_preview.php?i=33&u=11454918][/url][/img]
la difference entre le le collecteur du k03 et k04
[img]http://url=https://servimg.com/image_preview.php?i=34&u=11454918][/url][/img]
et ce k03
[img]http://[/img]
[img]http://url=https://servimg.com/image_preview.php?i=36&u=11454918][/url][/img]
to be continued............................................................
Instructif se topic!
sa permet de voir un peut toute les pieces du 1.8t.
Bon courage ma poule, cava avoiner tt sa!
Qui la fait ta distrib. ???
ca a l'air d'etre un sacré taf ... Les perfs devraient etre au rendez vous...
bon on espere on vera bien !!!
toutoune a écrit:
david GTI a écrit:
C'est du bon taf ca bon courage pour la suite:humour
on se comprend!!
bon voila la MISSION est achever l echangeur est en place et fixée me manque plus qu a finir d ouvrir tte les ptits rectangle sur la jupe :
sans pc :
[img]http://[/img]
et avec:
[img]http://[/img]
rody100 a écrit:
Je voudrais bien voir ou passe ton tube, côté passager, pour rejoindre l'échangeur.
ca c secret mais y a largement la place!!(qd on en fait)
Spongebob20vt a écrit:
ba ca se concretise un pue tout ça!!! c bouene
ta peint en noir les coter de l'echangeur ?
bas histoire que ca fasse moin tape a loeil en facade que ca fasse un poil origine et je pense que ca va ca le fait!!!!
ca va bien pousser maintenant des video des que c'est pres stp
arechi prorpe le montage, sa fai limite comme d' origine.
TAF NIKEL les mecs!
Ca avance...depuis le temps que tu l'avais en tete, ca va bientot aboutir....
Attention les M3...Toutoune arrive!
PS : vivement que je change de caisse car la je frise le ridicule par rapport a toi...
dépeche toi de finir avant ke mickael vende sa voiture
sinon ta gestion tu la f chez ki ??????????????????????
dommage celle de mickael est vendu normalement!!!
je pense allez chez mrc mak va chez ath comme ca on vea la difference!!
ouais mais mak il a plus de pieces ke toi aussi
donc sa sera pas un test equitable
il a quoi en plus la boite courte !!! justement a voir moi je dit on vera bien
Et quelques kilos de moins.... lol
