sido 49
[Golf 2] Rusty Décédé ! Rusty Vendu !!
a ouai pas faux je viens de regardé sur la match a JF merci de l'info DOG !!!ba je vais voir sa et faire sa propre !!! parce il touche aussi a mon essieux au niveau du boulons qui tiens le bas de la suspension !
Fait d'abord ta coupe, ensuite un petit coup d'anti rouille et de peinture rouge sur le rebord de coupe.
Ensuite tu pourras voir la ou il touche. Simple, tu dessert le collier que tu as du mettre entre l'échappement et l'intermédiaire si il y en a un, et tu le remonte tout en serrant ton collier.
pour se qui concerne l'echapement moi sur la mienne sa fai parreile il etai pas droit don jai enlever le sileindeblok et jai mit un colier que tu ser au tournevis comme se des durit comme il est remonter Very HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery Happy
j'ai réglé le soucie de l'echappement il est pas forcement tres droit mais déja c'est mieu !!! et puis il tape plus sur la tole arrière et sur l'essieux !
voila la grosse commande est faite il y a plus qu'a biché !!!
j'ai commandé:
Roulement de roue avant
Roulement de roue arrière
Tube en S groupe A pour GOLF 2
Bougies d'allumage
Tube avant droit groupe A pour GOLF 2
Kit de distribution pour GOLF 2 & JETTA 2
Outil à ergot pour galet tendeur
Joint spie coté distribution
Puit pour jauge à huile
pack de 3 filtres
Joint de vidange
Cache plastique supérieur
Total: 277,00€
enfin voila il ya encore l'huile, le liquide de refroidissement, et du liquide de frein pour faire la purge et elle sera au top et le tout en photo !!!
ce soir je post des photo faite vite fais avec un MK3
chez topwagen !!! dans une semaine et demi j'ai sa !!! donc je vais blocker la voiture tout un weekend !!!
salut les gas dit avec quoi je pourrais refaire mes intérieur de portes et qu'elle colle utilisé ? parce que le plastique est tout déchiré donc ma caisse prend l'eau par les portes hier 3 cm de flotte au pied conducteur et 1 cm au pied passagé ??
des photo du boulot d'en ce moment meme !!!
merci des réponses !!
Sido
j'ai trouvé ce que je vais utilisé comme plastique pour les portes
vous savez quand les palettes arrive dans les supermarché elle sont entouré d'un film plastique je parle pas du film en roulaus mais comme sa en transparent !!!
http://ficanas.blog.lemonde.fr/files/2009/08/eau-en-bouteille.1251535636.jpg
il ne me manque plus que la colle a utilisé ?
tu fait des trait de neoprene exterieur c est suffisant par contre louche ton eau qu il y en a 1 peu sa va
mais beaucoup regarde aussi tes joint de porte et regarde si c est pas tremper au niveau de ta console centrale si oui tu as 1 fuite radiateur de chauffage sa arrive aussi WinkWink
non c'est bon pas de fuite au rateur de chaufage j'ai vérifié sinon c'est vrai que mes joints de porte sont pas en superbe état je vais voir pour les changé !!!
merci darty
j ai eu un soucis de flotte comme toi et j ai chager tout un tas de joint: toit,fenetre porte etc..
verdic: joint de pare brise
avec le telps il se detend et ne st plus etanche a 100 pour 100
pour info la flotee s inflitre lorsqu il pleu et non au karser!
un joint neuf chez vw coute 50 euros environ
un conseil: au montage de celuici,n hesite pas amettre du corp creux ds l emplacement du joint sur la carroserie
ca salie un peu mais croi moi... eficgae (conseil d un vieux de la carroserie..)
le joint et le pare brise je les ai changé au durant les vacances d'été donc je pense pas que sa vienne de la !! je vais voir quand j'aurais remonté les interieur de portes proprement si sa fuit encore et je vérrais pour les joints de portes car les miens sont coupé par endroit en bas plus précisément !
joints de carroserie changé aussi cette été tout pourri donc voir pour les portes !!
pieces recu vendredi dernier donc
vidange filtre ( huile essence aire) fait
pour la distri elle va attendre les vacances j'aurais plus de temps
les roulement aussi
echappement j'arrive pas a mette sa en ligne le S a le meme diametre que le silencieux donc il faut que je le retravaille
et question pour le liquide de refroidissement j'ai vidangé nettoyé et quand j'en remet le bocal se remplie et se vide pas il faut que je le fasse moteur tournant ???
merci de vos réponses !!!
pour faire la purge di liquide de refroidissement
tu la met en route sans bouchon avec le chauffage ouvert et tu laisse le ventilo se declencher et tu fait l'appoint et normalement elle et purger
commande passé le la garde combiné fileté barre antirapprochement et semelle de carbu !!! donc montage a la réception des pieces !!!
chose promise chose dû voila les photos:
pose de la barre :
pose des filtés avant:
dsl pas de photo de la pose derriere mais fini :
shoot avec golfman vite fais :
et shoot samedi matin dans ma ptite ville:
avec la neige en black and white:
et sous un ptit pont:
Sa tue copain !!
Manque plus qu'une lame de 16s et hop au taquet , j'adore la voir enfin posée sa fait zizir , vivement la balade que je le vois !
je pense que ça va pas être tendue .
tu vas mettre un pneu de 16.5cm(165) de large sur une jante qui fait 15.12cm
et ton flanc de pneu va faire environ 9 cms de hauteur .
peut etre en 155/60/14 je sais pas si ça existe !
le 60 ça veut dire que le flanc du pneu fait 60% de la largeur (155)
donc 155 x 60% ça fait un flanc de 93mm de haut
plus le pneu est étroit et plus le pourcentage est élevé
donc un pneu de 165/55/14 ça fait 165 x 55% =90.7mm
ya pas grande différence de hauteur 2.3mm
donc regarde ce qui existe comme taille de pneu et calcul la hauteur du flanc
pour ne pas avoir un flanc trop grand !!
j'ai trouvé mes pneus pour devant des 155/55 R14 69V marque Nankang NS2 cava ? et pur derriere je doit mettre quoi pour faire un peu moins tendu que devant merci de vos réponse
golfman a écrit:
des flan tendu sur du 6 sa va etre dur
au pire des pneu de mobylette lol!lol!lol!
ça donne ça !!! moi je roule pas avec ça !!! lol!
merci poto il est vrai que sa claque et voici mes photos !!!
et voila le rendu je ferais un shoot plus tard :
merci niko mais c'est pas fini les jantes sont partie en peinture donc commande des pneus dans la semaine en espérant que ce soit fini pour la ballade angevine !!!
en effet sa claque tellement que ma femme ma dit c'est quoi ce truk tout moche que ta mis sur le capot . . . GRRR jluitu t'en fou tant q'uele te traine ou tu veux elle dit a ouai !!! xD
les jantes sont partis en peinture, les pneus vont tardé a être commandé j'ai acheté de peinture jaune pour les phares, et fais des plaques noirs que j'aurais demain !!!
Twisted EvilTwisted EvilTwisted Evil
Bientôt un shoot toi et moi ? Twisted EvilTwisted Evil
