mon projet piste
Arf super taf !!!! On attend la suite!! (vu les précédentes caisse on s'attend au pire!! LOL ça va cartonner!! Cheval Noir premier vainqueur du time attack en france....)
Sinon l'interet, les avantages, de garder le bloc de l'OPC par rapport à mettre carrement un C20LET dedans c'est quoi???
Bonne question
ben c est ps le bloc de l opc dedans c est un de calibra x20xev 136cv d origine donc le petit frere du c20let
voila les autres tofs
apres 1mois 1/2 d attente le voila arrivé mon embrayage 8 patins je v pourvoir continue l opc turbo
photo de la bete
faut pas que ca patine Wink
j ai recu les autres pieces de M tech le kit support moteur coter distri et mon short shifter pour la f23,
photos
bientot je v posser la meca dans l opc
voila j ai recupere mon cache distri de peinture
don j ai poser ma meca dans l opc ce dimanche soir
Tu as garder la boite d'origine? Si oui, ta pas peur que sa lache? Tu pense sortir combien en couple max?
joli
je me réjouis de te rencontrer en circuit
je te signale déja que tu es invité lors de nos runs en belgique l'année prochaine.
FEDERUN va avoir bcp de changement, il va avoir de grosse caisse et on aimerait que tu viennes faire chauffer ton monstre
puissance attendu dans les 350cv et 50 55Nm de couple
pas de souci pour l invitation au runs toujour partant moi
dis moi pourquoi ne pas avoir monter le vrai moteur opc turbo dedans z20let ?
ah lala les questions
parce que je connais bien le let et que j avais ca qui trainé Wink
et sinon l'alfa que l'on vois sur les photos elle fais combien de chevaux? 200, 300? elle déchire:boulet
de quel alfa que tu parle ???sur les photos ces une 205,911,auddi s2,vectra-a turbo , corsa-a turbo ....je voie pas d'alfa sur ceux topic!!!!!
l audi et pas une s2 mais un rs2
et la porsche et bien une 911 tipe 930 turbo
et comme d abitude ludo fait un travail de fou
merci merci
il parle du pot de fleur noir en arriere plan sur les 1er photos
Arf ok! Je croyais que tu partais du moteur d'origine de l'Astra OPC premier modèle (160cv) En meme temps ce moteur est peut-être la meme base que le C20Let...je connais pas trop Opel!
(Ma question c'était plus mettre un C20Let tout fait à la place d'un coup)
En premiere page photo n 3, l'alfa c un monstre:D
tu le c est bien a qui elle et l alfa c est a ton frére dom
voila aujoud hui j ai bosser dessus toute la journée j ai posé le faisceau moteur et monter mon regulateur de pression d essence et des bricole
voila deux trois tofs
j'ai du faire un trou car pas de passage dans ces voiture moderne Laughing
pour ca y fallu tout demonter boite a gants bai de pare brise ahlala
on croirait que c est d origine lol
et un autre lol
j ai recup le cache d une faisceau de c20xe pour les fiches injecteurs donc y a eu du coupage et resoudage de fils lol mais ca fait d origine Wink
la pose du regulateur de pression d essence et son manos
voila a suivre
Prenez ds actions chez les fabicants de turbos les gars!!!
Beau boulot en tout cas t ça fait plaisir de voir l'avancement de ton projet!
Cheval noir, futur préparteur officiel d'Opel? Laughing
beau boulot,bonne continuation
voila j ai pose le jeu de manos pression turbo,pression d'huile et temperature d huile
j ai aussi monter les cardents cable d accelerateur pas mal de modif aussi pour un bete cacble lol
excellent les manos...HS ON moi j'ai pas eu de bol, je peux pas les brancher sur une plaque sandwich à la con à cause du capteur de pression d'huile d'origine)
Je suis bleufé tu as fait un super taf sur ce moteur bravo a toi ... bon courage et bonne continuation en tout cas...
c encore plus beau en vrai!!!
Moi je vais voir tous les jours!!!
bonne continuation
voial aujourd hui enfin ce week end pose du radiateur d eau ,d huile et intercooler
les fixations du dessous
radiateur d huile
et j ai recu ma nouvelle calandre opc turbo
a suivre
Mechant l'intercoler, manque plus que le pare choc!
v voir ca cette semaine pour un opc turbo d origine;)
tu me tel pour les premier tour de route ludo:clindoeil
keutain a écrit:
Oh ben dis donc en effet! Imposant!! Et beau radiateur d'huile aussi!
c est toi que j ai vu chez bfr samedi ?
pas de probleme tof je t appel dans celle la tu vas rentrer pas comme dans la corsa lol
voila les finitions
j ai peint le support IT et le radiateur d huile
j ai monter mes nouveau disque percé et nouvelle plaquette et j ai peint les etriers en rouge
avant
apres
et j ai eu mes raccord pour le mano de pression d essance
et j ai aussi fait mes durite pour le radiateur d huile Wink
elle démare quand?
car j'ai envie de faire un tour!!!
bientot j espere j ai finie le faisceau mais un petit souci pas l allumage donc je regarde a ca
voila la suite
les manos branchés et le boitier aussi
et la on commence a faire les durites d IT et la ligne en 70mm
presque fini reste a la soude complete et la polir Wink
les autres tofs des durites demain
voila le debut de la ligne inox
j ai recu mon levier de vitesse court
a suivre
WAAAAAA,joli nappe avec les vaches!!! Laughing
Tu fais toujours du bon boulot toi!!!!!!
sur ebay pour le levier
sinon merci a tous
