mini-pschittt
GTT de mini passage au banc p19!!!!
encore pas venu mdr je vais a v.... vendredi si tu veu ou samedi a soa !!!
tu sort le gt ces bon !!
bon voila tout est fini sur la caisse et mtn j attend du clients lol
pour tout ceux qui sont op je suis la aussi.
Juste je precise dans une bonne ambiance car le forum prend une mauvaise tournure!!!!!!! peace les gars
present mon gaillard et dans la bonne humeur biensur tu me connais
tout a fait fab ca sera un pur test j attends de voir ca avec fanou oci je veus voir son gt il est pas mal du tout!!!!
bah on est souvent ensemble donc nikel
bon suite a une casse durant l essai avec fab cds j ai decide de faire le gtt complet
Donc en deculassant rien d anormale sauf que apres avoir enleve chemise et pistons aie aie aie ca pikkkkk
Donc moteur quasi serre je suis pas passe loin
Du coup on refait tout!!!!
je viens de recevoir tout le matos et ca fait plaisir ....
Voici la liste des pieces neuves :
- jt de cucu renforce mecaparts
-piston 76 neuf avec axe
-chemises fonte gs
-pompe a huile neuve
-ressort de soupapes neufs(les miens ete fatigue)
-pochette joint bas moteur
-flasque de jeu lateral de vilo neuf
-verif de l aac qui est quasi neuf donc g t content
-coussinets de vilo et de bielles neufs
voila pour les pieces ensuite on a tout sorti donc verif du vilo de l aac du bloc du turbo ect et par chance tout est ok
Par contre juste un coup de gueule sur le fait que le moteur a pas 30 ou 40000 kms vu l etat d usure de certaine piece c pas possible:fuck
Donc dans les prochain jour c remontage rodage et apres je balance la sauce
J espere avec ce moteur neuf pouvoir enfin tire lgt tps et sortir un peu de poneys
Sinon voici sa config apres le remontage:
-maxi T2comme zout mais c moi l premier lol
-culasse retravaille
-carbu modif(made in f.......)
-echangeur alu forge
-dump simple piston
-durite renforce d eau et de turbo
-boite de r11
Pour l avenir je prevois:
-ligne gp A en 60
-t25 de ......c la surprise
-echangeur frontale
-train roulant modif
-freinage av de 307 avec plaquette de RC
-freinage ar"deja du clio 16" donc c fait lol
voila a bientot sur les routes euhhh autoroutes:+1
YALAAAAAAAAAAAAAAAAAA
on va avoir preske la meme configue alors si j'ai bien lu poulette
donc vivement ke tu me remonte tout ca et roder ca nikel pour kon se la mette comme on aime tout tout les 2 HIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHI...
aller bon courage pour le remontage ma poule...
t inkiete biquette c pas moi qui fait tout mais normalement ca devrais alle vite j attend la pochette rodage demain et puis c op
oui je sait avek ki tu le refait t'inkiete g mes sources
Un vrai espion ce ZOUT!
agent double 0 sexe c'est moi PTDR...
bon c op ca demarre sauf que g une vitesse d enclanche lol
la boite est entre guillemets bloque la galere
Du coup appretissage de la boite et deblocage de celle ci j ai du aussi investir dans un demarreur neuf le miens etant HS
Voila je vous tiens au courant car ce soir ca dois roule donc vive le rodage hi hi
a bienvenue au club des boites capricieuses
je suis content pour toi (sauf pour la boite bloker biensur)
bon courage pour la suite et surtout pour le rodage et tiens moi au jus ma poule...
Bon bah les news sont que boite debloque mais g pas de 5 ni de marche arriere lol rien que ca.
On me dit que c un mauvais montage mais la j y crois plus donc je pense que je vais cherche une autre boite a voir ce week end tranquil
non se n'est pas un mauvais montage pas possbile MDR...
mais sa doit etre et c'est sur le systeme de verouillage ki deconne...
change vite ta boite ma poule ke je revoi ton GTT en pleine forme...
si tu a besoin je suis la n'hesite pas...
bon bah ^pour les news la voiture est op donc avis a tout ceux qui veule test prochainement le gt est enfin repare
G resolu quasi la totalite de la boite juste il faut que je termine la tringlerie sinon ca tourne nikel pas trop de chauffe et ca a l air de charge tot en 4 a 2000 ca chage deja hihi
sinon apres rodage prevu un carbu different car la c pas top voila les news
Content pour toi mec, depuis le temps et les heures passées dessus, tu dois être content toi aussi !! Smile
Bah du a ma connerie lol non en fait on ose pas force sur le baladeur et c tout
Ok fab avec mr franck lol(t inkiete 1b4 mdr) on verra par rapport a la dernier fois
J espere juste pas finir comme la derniere fois c a dire dans le garage lol
Ui j suis content mais pas tant que ca bizarrement j attend de voir apres le rodage pour l instant je les meme pas encore prise
Et toi lolo ca en est ou
Pareil, mais Magny cours, c'est dans un an!
Merci et je suis a la recherche d un mec qui gere en boite g tjr pas de 5 pfffffffffffff
qu est ce qu elle fait ta 5? elle tient pas?
je connait kelkun de tres tres bien moi
NON elle passe pas
On ma dis soit g mal clipse soit c a l interieur que ca deconne grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Fais peter zout si ta des pistes lol
NON elle passe pas
chope moi sur MSN et je te dirait tout sa
pfffffffff meme a 0.8 je t defonce mdr.
Sinon avec renenez hier je prend vite fait l avantage a 1.0 et lui ete tout seul.
Faut que je test a 1 contre 1 pour voir la difference hihi
Pour ce soir a voir car vu le tps aie aie aie
Pour la boite c'est le pignon de 5 qui c'est dévissé. C'est rien du tout il faut que tu vire le cache en bout de boite et tu va racheter un écrou de 5eme chez renault et le tour est joué
Bon bah je donne un peu de news de mon tit gt qui tourne tjr lol
Je viens de faire l acquisition d une ligne gp A je vous ferrai des tofs a savoir qu il me manque juste le down et le cole de signe pour termine l echappement et prepare les evolutions
Sinon bah ca marche plutot pas mal mais tjr pas assez a mon gout mdrrrrrrr a+++
aller
et ne lui en demande pas trops kan meme a ton GTT
sa reste un gt quand meme tu marche je trouve comme sa +1 pour la ligne gr A
et lundi soir t chaud pour test avec le cupra?
