nissan200sxs13
s13 240sx passage au banc :-) courbe inside!!!
Bon des nouvelles du front Laughing Je sais pourquoi je démarrais sur 3 pattes Laughing la cause ci dessous Laughing
Les mauvaises : 8 soupapes d'admission à changer LaughingLaughingLaughing
Les bonnes : 8 soupapes d'admission neuves LaughingLaughing
Apres, nettoyage caches soupapes = plus ou moins nickel, mais c'était tellement dégueulasse que ca va aller refaire un tour cette nuit
Démontage des éléments de la culasse et culasse prete à etre envoyée dans le bain d'acide Laughing Mais ca sera pour demain apres-midi je pense.
Bon si qqn a une adresse genre courtesyparts ou autre chose pour chopper des soupapes neuves, je suis archi preneur.
Place aux tofs
Avant :
Après :
et les pièces Laughing
je reviens de chez mon réaleseur et bonne nouvelle Very Happy il va pouvoir me faire les chasses (encore merci boyou et surtout kisskool grace aux photos car sans ca il ne l'aurait pas fait Wink)
La culasse a été trempée dans l'acide et donc plus ou moins nettoyée et il attaque les guides (tres gros morceau pour les enlever Confused ) Demain je récupères mes deux collecteurs d'admission nettoyés, mes deux caches soupapes nu et pret à peindre en noir mat, et j'ai acheté des bombes qui feront l'affaire pour repeindre ce collecteur tout dégueux de l'exterieur
voilà le deuxièmes collecteur d'admission
Rolling Eyes on voit bien que mon original est plus propre Laughing. Ci dessous, vous voyez les bonbonnes de quel couleur il va etre repeint, mais je voulais un truc assez claire. Je remercie Romain pour m'avoir inspiré, meme si le resultat sera loin de son collecteur Wink le noir servira pour les caches soupapes
Ensuite je vous présente Stéphane, mon réaleseur Laughing super sympa mais visiblement tres concentrés (il était en train de réusiner un pistons forgés pour une lancia delta integral, faut pas se louper la sinon poubelle Laughing )
Et la culasse propre : J'attire l'attention sur le fait qu'elle n'est pas encore planée donc la finition sera encore bien mieux Laughing
Alors voilà, la suite dès demain Laughing
bon du nouveau.
Alors...les bonnes nouvelles Laughing Les guides sont installés et la culasse à tenu LaughingLaughingLaughingLaughingLaughing Les guides sont en cuivres et donc ils favorisent l'évacuation de la chaleur
Les mauvaises Laughing Les guides sont trop étroits Laughing faut les réaleser mais ca c'est pas un soucis donc pour Stéph (le motoriste), les guides sont en cuivre, donc ca tiendra pas plus que 50'000km LaughingLaughing
Y'a aussi mon collecteur d'admission niquel chrome, tout propre pret à peindre :
Avant
Apres :
les caches soupapes pas encore tout à fait nettoyé Laughing, mais tant mieux, ca va m'occuper
et la culasse avec les guides :
désolé pour la qualité, mes bon voilà j'avais pas mon apn
voilà alors maintenant, on attends les soupapes d'admission, le réalesage des guides, un test des arbres à cames à blanc pour vérifier que les soupapes ne touchent pas et apres remontage.
voilà alors j'ai peint le collecteur d'admission et les caches soupapes donc voilà les photos...question finition, faudra repasser par contre Laughing
Avant :
Après :
Par contre pour ce qui est des paillettes à 2 balles, ben je m'attendais pas en avoir autant Laughing
bon boulot mister!!!
j'ai ate de voir ça remonté!!!
Elle va faire sa star avec toutes ces paillettes la S13 !!! non plus sérieusement une bonne prépa réaliser rapidement avec du trés bon matos ! bravo et bonne continuation.
Et volant moteur tu fais quoi ? ( a moins que j'ai raté une partie du topic... )
bon alors du nouveau, mais rien de bien méchant, mais quand meme. Je remercie boyou et jérome pour les conseils et photo données
Mon étagère avec mes pièces Laughing (mode frime ON)
le bloc (on a verifié aussi que les pastilles sont bonnes Laughing)
le bloc avec le joint de cucu
et voilà c'est tout. Franchement le boulot sur la culasse était niquel hein
salut je voulais savoir si il était bon de raccoursir les guides de soupapes étant donné qu'ils dépassent??? merci! en tou cas beau boulot sur le S13!
rapidement je trouve que c'est une eternité pour moi j'en peux plus du tout tu peux me croire. Question volant moteur je laisse d'origine Non non je rigole hein ptdr!!! c'est un ensemble embrayage/vm chez ogura clutch
j'ai pas pesé le vm, mais il doit etre bien leger donc je me fais pas de soucis
le deuxième volant moteur ben je l'avais commandé en premier mais comme un copain qui fait aussi une prépa immense, avait eu un petit soucis entre le volant moteur JUN et son embrayage SPEC au niveau des ffixations du cover et des pipions sur le VM JUN ben j'ai décidé de prendre un ensemble complet (au moins on ne se préocuppe pas de savoir si ca se monte ensemble Laughing)
titou a écrit:
steph, tu as un pont renforcé pour faire passer toute cette puissance ?
renforcé au niveau de l'arbre ou cardan ? Ou autre chose peut-etre ? Silent bloc ca va etre changé pour du béton armé en tout cas...
heu mais c'est normal qu'il dépasse hein Faut surtout pas s'amuser à retoucher du matos qui vient de chez JUN Laughing
Bon travaille que tu fait sur cette s13!! sa avance vite aussi je trouve
Oui au niveau de l'arbre
CYBER45 a écrit:
de geulle elle est tres classe j'aimerais beaucoup la voir rouler
c'est clair Nissan200sxs13 ? tu pourrai mettre une photo stp , pour qu on voye le bolide !!! (meme si il est en travaux c pas grave !!)
salut super taf et super projet
tcho les potes ca fait un bail que je suis pas venu Laughing
hum pour les photos, j'en ai deux que j'aime bien, mais c'est un photographe qui les faisait et il a mis son site en plein milieu de la photo, mais c'est deux photos que j'adore bcp (l'une de face et l'autre de profil)
bon hier j'ai été chez romain et j'ai pris mes soupapes pour les donner à Stéphane donc voilà et pis comme hier j'avais envie de voire combien pesait le volant moteur ben on a démonté l'embrayage Laughing ce qui ne fut pas une mince affaire parce que les vis BTR était super bien serrée Laughing
quelques tofs
je me suis fais plaisir aussi Laughing
les soupapes
et donc remontage pour tout bientot Laughing
vivement que je recoive le collecteur ap-boss pour remonter le tout
joli projet bon courage pour la suite
très beau travail, et très joli s13!!!
tous mes encouragements pour la suite!
tres beau projet et super complet.j'adore les japonaise donc quand ej vois ce superbe projet je suis au ange!!!!bonne continuation surtout
merci pour les compliments ca fait plaisir Bad)
bon du nouveau le moteur est presque pret enfin...un petit soucis avec les goujons mais 3x rien finalement
la culasse est planée et prete à etre montée
Les coupelles titanes
les goujons posés
et la culasse posée
et la je vous montre une photo ou le goujons on voit bien, va plus haut que celui d'origine
Le problème ici c'est que l'écrou est assez large, passe dans la culasse, mais le problème c'est qu'il faut trouver une douille tres tres fine qui puisse tenir le serrage de couple et qui ne touche pas les paroies de la culasse...si vous avez une idée, je prends
bon alors du nouveau. Les goujons c'est reglé y'a plus de problèmes....Par contre, le nouveau problème c'est que les cames touchent la culasse, ce qui fait que les arbres restent bloqués. Alors va falloir meuler les paroies et pour ca on va peter deux anciens poussoirs pour faire office de couvercle pour éviter que les copeaux n'ailles pas dans la culasse...Comme j'ai tout le temps encore (tant que j'ai pas radia koyo et intercooler apex bah je remonte pas) donc il peut faire ca tranquillement.
je vous poste les photos, mais malheureusement elles ont été faites avec mon natel...qui n'est pas génial pour ca
et c'est la que ca touche et que ca coince (ci dessous)
Les arbres touchent la culasse ou et pourquoi? Sinon,tres joli projet!!
Peut etre a bientot vers G.......
Attention la bombe va bientot etre prête.
allez steph courage, bientot la fin .
Pas de soucis, continue sur titou, ca me derange pas.
On se verra a l'ocas a Ge..
je croyais le voir dans le voiture
Une chose à la fois mon petit, une chose à la fois
merci à vous tous c'est cool Bad)
Effectivement chaque chose en son temps je dois plus qu'acheter le fmic, le radia d'eau, les bobines d'allumage et apres j'ai pratiquement tout pour remonter
et voila j'ai recu enfin les pièces commandées début janvier et je peux vous dire que ca me réjouis Very Happy place au tofs Bad)
la qualité des soudures c'est vraiment trop beau...
une petite comparaison Laughing
je tourne un peu riche LaughingLaughingLaughingLaughing
bah quoi j'ai relevé sur mon mano Laughing
le radia d'huile Trust (je vous dis pas comme il est long!!!!il fait plus de 30cm de longueur
Sur cette photo vous pouvez voire la pompe à essence Laughing c'est pas une walbro je vous le dis déjà Laughing Pompe de skyline gtr made in bosh
l'emanage ultimate
l'harness
qui a dit que j'aimais Greddy (trust)
et une photo de famille Laughing
et une photo du ogura clutch lol
eGreeeeeeeeeeeeeeeeeedy powwwwwwwwwwwwaaaaaaaaa
voilà j'en ai marre des photos
Trop beau tout se matos.
Ca le fait vraiment a la Fast and Furious quand il prépare la Supra ^^
Super projet
Ouai j'avoue ^^
Mais en tout cas c'est beau avec toute ces couleurs , même si on roule pas le capot ouvert.C'est jolie
bravo pour ton projet!!
c koi com turbo que tu met?( c'est peu etre deja ecrit mai jai oublier depui le temp lol et la flemme de relire tou)
franchement, ca s'anonce bien comme projet (normal, sur une jap' en meme temps...).Bon courage pour la suite, et vivement qu'elle tourne thumleft
je confirme, vivement qu'elle tourne
garrett gt2871r
le pièces de ouf.bon courage pou la suite
