[Help Informatique] j'arrive plus a d/L en p2p
tout est dans le titre sa prend rien
Rien n'est dans le titre...
T'arrive plus à dl quoi ? où ?
Explique toi...
via shareaza,emule ou autre.il se connecte au serveur mais sa prend rien.sa saoul
C'est un problème de ports.
Si tu as la Freebox, c'est qu'ils ne doivent pas être ouvert.
g activer le mode routeur g ouvert les port.mais g toucher un peu partout j'arrive un peu a D/L mais c pas encore sa.
je vais essayer de t"expliquer le plus clairement possible.
Imagine que le schéma suivant.
serveur emule ------------ routeur ------------- machine
Chaque machine a des ports (65536).
Les ports sont comme les fenêtres d'une maison.
Lorsque tu vas sur internet (téléchargement, site, etc...), les données transitent par des ports.
Ex :
la machine1 va sur www.google.fr
Ce qui se passe :
tu tentes la connexion
machine 1 - port 1000 ===================> port 80 - serveur google
Tu recois la page google
machine 1 - port 1000 <=================== port 80 - serveur
En gros la machine 1 communique à part de son port 1000 vers le port 80 du serveur google. Et le serveur google répond à partir de son port 80 vers le port 1000 de la machine 1.
Sur emule c'est presque pareil.
Là tu essaies de te connecter au serveur emule (aucun problème)
serveur emule - port 1289 (ce port n'est pas le bon,ce n'est qu'un exemple) <========== routeur <========= port 1000 - machine1
Par contre le serveur emule va essayer de te répondre, là ca va poser problème
serveur emule - port 1289 ==========> routeur ==> ??? seulement le routeur ne sait pas où envoyer la réponse du serveur emule.
Normalement il doit l'envoyer vers machine 1 mais il ne sait pas faire.
Il faut que tu configures ta box de manière à lui dire qu'il doit renvoyer la réponse vers
adresse ip machine 1
port tcp ou udp
le numéro du port
En gros sur emule il y a deux ports je crois, il faut que tu fasses une recherche sur le net, un port en tcp et udp.
En gros dans ta box tu dois avoir l'option NAT ou SERVEUR.
Et tu tomberas sur quelque chose qui ressemblera à ça :
ip de tamachine
port TCP ou UDP
Numéro du PORT
nom du port (tu l'appelles emule par exemple)
C'est pas évident.
Renseigne toi bien des ports à ouvrir, dans emule, tu dois avoir dans les options les ports indiqués, tu peux même mettre ceux que tu veux.
Referme dans ta box tous les ports que tu as ouvert pour rien et désactive le firewall windows et box.
Franchement undergroud si tu ne comprend pas et arrive pas à régler ton problème avec cette explication y'a plus rien à faire pour toi Smile
c bon les gars problème résolu.merci.poste a vérouillé
