golf05
[Golf2] Voici ma Golf 2 GTI German Look
[quote="Châtelain"]Impressionnant Shocked J'en apprends tous les jours avec toi ma caille Cool
moi ca ne m'ettone meme plus , c'est l'as de la vw le gars . il a quasi toute les vw demonter dans sa tete Twisted EvilTwisted EvilTwisted Evil
euh.. presque!!lol!!
sinon
ma clim va etre charge d ici 15 jours et a domicile chez moi ds mon garage.. que demande le peuple..
donc obliger de cabler au calculateur (des amrdi action!)
sinon: j ai de la sono de jaki ds la coffre...
ca me gonfle donc ca va virer.. au profit d uen boite a chaussure pioneer (idem ma porsche et mon cab avec le petit ampli qui va bien!)
une barre omp superieur arriere va prendre place (en mode recherche)
ainsi qu une barre de maintient pour la banquette de corrado (fabrication maison,le paternelle sera de la partie!)
demain commande de mes adaptateur r12/r134 a (pas donner)
Châtelain a écrit:
Tu as tes nouvelles poignées ?
oui mais pas le faisceau... (j attends reponse d un mec donc..)
tu as besoin des faisceau pour les vitre electrique ? appel demain je peut peu etre te les recup , et te les envoyer dans la semaine Wink
bon cette aprem j ai degager toute la sono du coffre....
qu es ce que l on apprecie de retrouver celui ci.. et le poids..
elle c est relever de 2cm...demain je la redescends!
le soleil m a motive aujourd hui
cafe en terrasse et un ptit gratt gratt....
direction chez moi pour bricoler:
passage des news fil pour la new sono (tres compact et performante)
et la surprise: au plancher avnt cote passager: un debut de corrosion!!
j ai remedier a tout ca!
controle l autre cote et l arriere et ras..
donc...
pose de ma barre arriere qui va pil poil pour "renforcer" l appuie de ma banquette de coco
j ai poser mes embouts clim
au passage j ai retrouver 2 tournevis facom que j avais pommer (tournevie de precision, la boite avaut benee..)
bon j attends le reste de matos sono!
kanna a écrit:
la coorosion c'est a causse de ta pastille qui commencer a bouger?
tout a fais!
je l ai defaite,netoyer et remonter au corp creux et blakson
mais je me souvien que j ai touche en dessous une fois (et pil poil sur la pastille donc...)
c etait rien de grave mais bon...ca pourri vite donc j ai agit!
demain c est "le" grand jour
la clim va etre charge!!
j aurai le verdict si ca fuit!
Hz a écrit:
Sa va le faire ^^
presque....
bon la clim a ete charge aujourd hui mais...
3 fuites:
les 2 premieres, un simple resserage.... (detendeur et condenseur)
la 3 ieme: au demontage j avais bien remarquer un demi file du compresseur parti
cela m inquietait pas car le joint faisait etancheite ds la molique.. et bien non!
donc rectif du filet,un nouveau joint,et hop... nikel
bon la y a plus aucune fuite
donc grande vide de celle ci,on y a mis 950 gramme de r134 (ce qui fais l equivalence de 1050 gramme de r12)
mais c est la que le probleme arrive...: le compresseur ne se declenche pas... sauf en direct (tester en direct par mes soin pour moi je pensais que c etait ok!)
donc demain matin controle de la sonde haute et basse pression... (shintage)
sinon je peux vous dire que le froids est bien present (tourne environ 20mn)
je pense que c est une petite bricole mais ca me pompe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Châtelain a écrit:
C'est usant mais tu vas y arriver Wink
principalement elle fonctionne et est etanche donc.... deja un bon point
pour moi je pense a une sonde hs
tu as pensé a ce que je t'avais dit déjà, que quand il fait froid il ne ce déclenche pas? j'avais ce cas la sur ma golf, en dessous de 6 degré c'ets pas la pêne d'essayer, le bouton de clim ne s'éclairait meme pas
justement.... j ypense depuis ce matin...
et la je retourne la toile pour avoir des info...
putain il est ou le soleil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! magne toi et balance 45 degres queje fasse tourne la clim!!!
met la dans ton garage et met un chauffage dedans. tu verras bien.
bon alors... pas besoin de chauffage ds le garage...
il fais assez "chaud" dehors...
j ai trouver la couille
ce matin action...
le compresseur ne marchant qu en direct j ai proceder de la facon suivante:
shintage des sondes une a une (la noire rien se produit donc ..???? mais j etais pas sur..)
la verte: les ventilo passent en 2 ieme vitesse donc.... ok
controle de l arriver du jus au compresseur: la y a rien donc soit relais ou fusible...
controle du relais avec une batterier,il claque donc ok
je retire le fusible et la surprise...: un des 2 fils du porte fusible se decroche... bon ba voila.... la couille etait la
je pense que le faite d avoir declipser la cosse de celui ci lors du passage du nouveau faisceau a la ncien faisceau ,j ai peter le petit teton sans m en appercevoir
donc commande un support fusible neuf (1.10 euros avec credit sur 30 ans!!lol!!)
donc ca y est ca fonctionne!
alors reteste de la sonde noire: ok
voila
donc le prochain sujet va etre le regulateur de vitesse Cool
nickel si tu a trouve d'ou venait ton soucis Very Happy
sa va sa te fait que 0.0367€ a l'année
je les ai deja christophe Cool
bon je me suis fais plaizir aujourd hui:
ils remplaceront mes mano vdo
sa sert a rien lol!lol!lol!
j ai recup un relais 292 de seat que j ai mis en potition 7 de ma boite a fusible... (1984 a 1988)
et lorsque les veilleuses restent allumer.... ca braille bip bip!!!!!
idem sur ma el concorde... ras le bol que madame laisse les veilleuse et de demarrer au booster!! Twisted Evil
Châtelain a écrit:
Et tu as la solution pour après 88 Laughing
oui
prends le faisceau de toledo
je l'ai installer sur la mienne mais maya braille pas , je vais tester d'en prendre un autre le mien est peut etre hs.
alors sinon tu a pu tester la clim ? il a fait chaud ces temp si Twisted EvilTwisted Evil
la clim tourne nikel kana!
le compresseur se declanche etc...
la je passe les fil pour le mini ampli (lanzar mnx 250) pour alimenter "la petite sono"
je compte tout remonter pour fin de semaine meme si l emploie du temps est plus que charger!
kanna a écrit:
tu la pose'r ou ton ampli? a la place de la roue de secour?
plaquer sous le bloc de clim et dessus le bas de tdb ou entre les 2... au choix
Tres bon choix :p pour la marque lanzar :p
J'avais monter ça dans la polo d'un pote lors du teste on a évacué la voiture d'urgence ... c’était trop fort LaughingLaughing
Sinon je vois pas trop comment tu la mis la ou tu le dit :S
