golf05
[Golf2] Voici ma Golf 2 GTI German Look
un conseil , passe pas a coter d'un aimant , ca pourrais fair desordre
bon retablissement Wink
mr kanna: au lieu de raconter des conneries...va donc remplacer ton tdb pour un de corrado!!!
Ah ouais pas cool Neutral , l'opération le 9 aout ! Wahh c'est loin encore Shocked
Bon courage en tous cas Wink
Châtelain a écrit:
Allez courage Juju Wink En espérant que tu passes avant Sad
plus c est long...plus c est bon.....mais pas sur ce coup la!
une bonne nouvelle:
la clim est fonctionelle!!
reste a la charge!
le bloc chauffage est ok
le compresseur etant presque neuf donc...
le ventilo se declenche...
reste qq connerai a finir
et la charge...
voila
il etait temps comme meme!!
ah c'est cool ca . donc ca y'est c'est fini, maintenant plus que les bricole mais quand lol!
puis c'est beau mais
Maintenant qu'il fait froid, elle va pas forcement refroidir dehors, elle ce mettra peu être en sécurité jugeant qu'elle a pas besoin de refroidir. ma golf 3 a partir de 4 degré, la clim manuel était en sécurité.
Mais si tu essais dans ton garage ca marchera peu être.
salut juju,
bon courage avec ton genou, decidement, t'as vraiment pas de bol .... No
nikel pour ta golf full options, ca le fais grave cheers
je t'apelle bientot pour voir la capsule de ralenti
Hello,
Bon rétablissement pour ton genou!
et encore bravo pour tout ton boulot,magnifique. Very Happy
bon sinon: batterie brancher,contact mis,elle n a pas bruler donc... niveau electricite c est bon Cool
juste un petit pb technique: pas de ventilateur d habitacle, je vais controler l alim (je pense que la resistance thermique est hs)car le ventilo tourne en direct et j ai pas controle au bouton de commande
sinon tout est ok
j attends une durite de flotte (merci les frangines)
y a plus qu a la charger
je pense l aprecier quand il fera tres chaud! Cool
tu l'as pas deja charger scratch , quelque message avant tu disait quelle l'etait .
bon c'est bon tout ca
en testeant , les ventilo tournai donc.. ce tait bon mais al surprise!!
donc la resistance est bien hs car j ai tester au jourd hui entre 2
une neuve est en commande mais pas chez vw car la...
bon ce soir... au chaud... et ds le faisceau... et pour un fil......mais pour la clim (info lors de la mise en route!)
depoiler le faisceau pour recup ca:
le fil d info de la clim
car j attend mes pieces pour remonter le restant.. et cette putain de durite!!!
tout ca juste pour un fil. Laughing
Vivement que je la voit un jours, et aussi la diesel. Very Happy
un jour dd... au printemps au pont de ce!
sinon:
la ventil remarche (resistance et bouton de commande changer)
ampoule de reglette de chauffage change (et ou comme sur les g2 sa se change)
j ai tout remonter
tout fonctionne
la suite semaine prochaine
j ai pas attendu la semaine prochaine....
durite recu ce midi
poser donc ds la foulee
mise en ldr de la g2 (ah..... un petit pipi,un resserage et hop! nikel)
premier demarrage: ras.... (tourne 10 scd..)
demain je la purge car plus de g12 et j avais ma jambe qui me disais "stop"
sinon niveau clim: tout est fonctionnelle niveau bloc chaiffage,toutes les positions marchent
niveau electrique: ok.. (reste la sonde redclenchement de ventilo apres arret moteur a brancher mais ca gene a rien... juste une option pour facilite a chaud le ,demarrage)
le compresseur se decklanche pas car la clim est vide mais en direct oui!
reste mon fil a ramener position 16 ds la broche du calculo et la charge
a ce jour pour moi c est "gagne"
j aurai mis qq mois mais bon... c est poser et sans emmerdes ds le temps!
cool que ca soit fini , manque plus que de belles photos du complet monter est un bon tit shoot pour nous rappeler comment elle est lol!
ps: y'as un concour photo Twisted Evil
Une minute de silence pour les photos de Julien qui ont été mise en ligne après des mois d'attente... lol!
Super photo. Toujours aussi propre cette golf.
J'ai vu que tu as modifier le support de bouton de VE avec du cuir Wink
Tu as mis quoi comme tête d'allumeur et bobine ?
merci pour cette minute de silence...mdr!!
pour le supprot ve: cuir,le meme que mes sieges mais je change ds qq jours... j en di pas plus!
le cendrier reprendra son emplacemenr d origine (j en est un neuf ds son emballage!)
pour la bobine: jacobs tailors
pour la tete d allumeur: origine vw avec coiffe de blindage neuf!
j'imagine quand tu va changer ton filtre a air avec le tuyeau qui passe dessus , la galere Laughing
enfin des photos !!! LaughingLaughingLaughingLaughing
toujours aussi canon par contre une calandre avec sigle je pense que sa peu le faire Very Happy
Châtelain a écrit:
Tu as pris le faisceau taylor en 7mm alors ?
bonne question
je l ai recup sur une de mes gti que j ai depollue
il etait neuf
je vais regarder mais les fils sont assez "gros" de diamtre
je l avais remplacer suite a des micro coupure ds les tours...
perso pas decu!
Châtelain a écrit:
Je t'ai dit une connerie. C'est pour du Magnecor Wink
9mm en taylor....sur ma golf
putain... un flexible de da shuinte.... et pour cause: le position de 5 ieme,l agraffe de maintient de tringlerie est venu taper le flexible car j ai perdu la patte de fixation.. elel a casser exactement...
on redemonte avec un bocal neuf au passage...
sinon des news:
modif de l emplacement de mes vitres electriques,et le cendrier va retrouver sa place
photo:
monter sur la g2 d un pot et ca marche!
ca vien d une vw.. aucune modif...
merci la passat!
merci des com
pour le flexible...j avais du stoc...
donc celui ci est nettoyer
j attens un bocal de da avec bouchon neuf
pour les ve...inspiration semaine derniere!
ah d'accord , je chercher un moyen de les mettre sur la portiere aussi car je me fait toujour avoir quand je veut baisser la vitre . et oui la plus part du temp les boutons sont au poigné de porte. je comprend pourquoi tu m'as poser tant de question samedi lol!lol!lol!lol!lol!lol!lol!
en tout cas chapeau meme si c'est pas encor monter sur la tienne l'idée est bonne Wink
