Shaunski
[Golf 3]Compatibilité GU / ABS
Salut,
Je récupère demain si tout va bien une Golf III GL de 1993 avec une distribution cassée
C'est un 1.8i (type mine HOABS22A).
Le moteur semble en tout point, du moins mécaniquement, identique au GU (même course, même alèsage, même cylindrée, même rapport volumétrique...).
Est ce que je pourrais récupérer un GU (plus facile à trouver) pour le monter à la place du bloc ABS en ne changeant que l'admission ? En détail, je compte monter un bloc GU et y greffer la pipe d'admission et le reste du moteur ABS. Sur le papier, ça à l'air plutôt simple. Avez-vous des informations sur ce montage et surtout si il est possible?
Merci d'avance
