badboy1111
Mon GT Turbo (dit HUCHO)-Projet mis a jour P15 le 24.06.10 !
cabrioboy59 a écrit:
jolie gt vivement les vidéos qu'on vois se qu'elle a dans le ventre
et a kan la sortie officielle !!!
quand tu veux
quand tu veux
je parlait du GTT a BADBOY
pourkoi tu est OP toi ???
Bon voici un peu de news,donc j'ais revendu mes siéges bacquets et harnais pour pouvoir continuer a fair mes réglages Cool
Place aux photos de l'interieur d'origine Very Happy
Et une tite photo du moteur pendant que l'on y'est Laughing
Voila,je parts en Vacance le 30.08.08 et reviends a la mi Séptembre,j'éspére qu'a mon retour tout rentrera dans l'ordre ... Wink
P.S:Merci a Lolo93 pour les photos .
Aller je remonte mon TOPIC avec une petite fiche téchnique depuis le temps:
CHASSIS:
- Clignotants blanc,
- Disques percés/rainurés OMP, plaquettes OMP,
- Jantes RONAL Turbo en 15",
- Rabaisser -3.5,
- BAR supérieur KN poli (A venir),
- Peinture compléte ( A venir),
MOTEUR:
- Moteur + boite =37 000 kms,
- Ligne en INOX ,
- KAD BMC,
- Volant moteur alleger d' 1 kilo,
- Embrayage renforcer OMP,
- Culasse préparer maison,
- Joint de culasse Gr N (1.9 renforcer)
- Ressorts de soupapes en TITANE,
- Arbre a cames Mini Gr A,
- AEI 209 avec sonde anti cliquetit,
- Carbu GRA avec collecteur d'admission retailler,
- Montage coupe,
- DUMP VALVE FORGE, double pistons,
- Sonde LAMBDA,,
- Turbo K16
- Echangeur alu en facade,
- Sural en alu+manchons siliconés,
- Coiffe en Alu MBcar performance,
- Radiateur d’huile séparer,
- Durite d’huile trésser,
INTERIEUR:
- Limiteure de régime avec procédure de démmarage
- Mano AFR,
- Mano phantome pour pression de turbo,
- Mano phantome pour préssion d’huile,
- Mano phantome pour température d’eau,
- Mano phantome pour température d’huile,
- Afficheur de température d’admission,
- Afficheur de température d’échapement,
EXTERIEUR:
Place aux photos
Uploaded with ImageShack.us
Wink
bravo ces prope tout ca!! tu pense sortir combien de cv?
Alors avant le montage du K16,je suis passer au banc et résultat désevant a mon gout :
Passage a 1b4 :165chevaux et 25.4 n/m de couple ...
quelle config ?
Greg 206rc a écrit:
quelle config ?
Celle décrite sauf que j'avais pas Le K16
raglapince a écrit:
a ta tous modif depuis con a teste ?
Euh nan pas tout,après te dire se que j'ais rajouter ou enlever,je serais pas te dire
ooki
bas si tu veu teste pour voir la dif y a pas de souci !
je marche un poil mieu qu avant !
badboy a écrit:
Greg 206rc a écrit:
quelle config ?
ok mais quel turbo et quelle pression ?
badboy a écrit:
Maxi T2 a 1.4b collecteur
oué donc puissance a peu près logique Wink
Tu dis sa dans qu'elle sens ?Peux tu t'éxpliquer stp ?
Tu dis être un peu déçu des cv sortis, mais pour moi c'est une puissance cohérente avec ta config
Ok ok,la je vais travailler mon K16 et mettre une pompe gros débit
Greg 206rc a écrit:
Oki
tu vise cb ? a quelle pression?
attention au JDC
j'aimerais 180 chevaux a toujours 1.4B collecteur
badboy a écrit:
Greg 206rc a écrit:
Oki
attention au JDC
180cv c'est un minimum
Bon un peu de news,je viens de changer ma pompe a éssance (je suis sceptique sur son efficacité) et ais changer mon turbo par un Hybride Garret Laughing
Reste plus qu'a régler et tester Idea
Pourquoi en es tu sceptiques? tu n'as pas ressenti de différence? Pourant c'est carrément autre chose. Moi par exemple ma cuve de carbu se vidait en pleine charge. Une fois la pompe gros débit montée (à l'époque walbro 255/H et maintenant Bosch 044) bas plus auqu'un souci de cuve.
Ba moi c est pas une Walbro,mais une255l/h,et en fond de 4 et 5eme,je suis toujours aussi pauvre que quant j avais mon maxi T2...
bas faut revoir ton carbu et non ta pompe parceque c'est pas le débit qui manque la
badboy a écrit:
Greg 206rc a écrit:
regul ?
Il est d' origine ...
Oue, ba controle le et controle tes durites regul coiffe
badboy a écrit:
Greg 206rc a écrit:
regul ?
met lui un ptit coups dans la tronche Wink
badboy a écrit:
C est a dire un petit coup dans la tronche ???
Merci pour vos conseils Wink
Un petit coup de douille dessus il veut dire
YES pour qu'il fournisse un peu + de débit Wink
oué enfin surtout vérifie que tout est étanche dans ton circuit et que ton régul ne fuit pas...
