UN TRUC DE MALADE MISTU 841 CV LA MISTU LA PLUS RAPPID DU MO
je ne sais pas si vous avez vue la mitsu evo ce moi prepare par noris elle fait
-841 cv
-400 depard arrete 9.7 sec vitesse de passage au 400 metre 241 km/h OUAAAAAAAHHHH /bugatti veron 9.9 sec
-0 a 100 en 2.5 sec /bugatti veron 2.5
-vitesse de pointe 350 km heure
-poids de la voiture 1160
-rapport poid puissance 1.3 kg/cv EN TOUTS CAS JE VOULAIT EN VOUS FAIRE PART CAR MOI JE PENSE QUE SA POUSSE SEVERT
sa a l'air de pousser severe quand meme , mais la fiabilité ne doit pas etre comme sur la veyron je pesne
dja vu!
taurai du le mettre ailleur le post
ya du nos ou pas?
maxou94 a écrit:
ya du nos ou pas?
je ne crois pas elle est dans le addx fiche technik
Moteur:culasse,conduits d'admission et d'échappement,arbres a cames,ressort de soupapes,soupapes et vilebrequin made by Norris Designs(ND)
Cylindrée:2300 cm3
Turbo:Garett GT42R
Wastegate:HKS 60mm
Filtre a air:K&N
Electronique:Motec,Greddy,Sard,Bosch
[b]Transmission[/b]:embrayage triple disque Norris
Levier de boîte séquentielle:Ikeya
Arbre de transmission raccourci:Evo RS
Admission:Acier inoxydable et soupapes d'échappement surdimenssionnées Norris Design
Ligne d'échappement:ND
Echappement:4 pouces WRC avec sortie latérale ND
Intercooler:avec pipe de 3,5"
Barre antiroulis:renforcée
Contrôle boost:Greddy 3 soléloïdes
Alimentation carburant:Jumelle
Commande de température:Lambda en circuit fermé des gaz d'échappement
Pistons:forgés
Bielles:acier forgé
tony21turbo a écrit:
Le poids et les temps ne sont pas identiques a ce que tu as mis...
poids:1160kg
puissance max:841 ch avec essence course indice octane118
vitesse max:350km/h
0-100km/h:2,5s
400m en départ arrêté:en 9,71s
vitesse de passage:234,4km/h
et pour info c pas une evo8 mais une evo9
ouai jai vue ca dans addx du moi dernier puis c meme un evo 9 modifier en trois portes puis le toit rabaisser aussi mais franchement c pousse fort il y a rien a dire
